Ton moteur :
Triphasé ABB
en 50 Hz 230 V (2,5 A ) couplage TRIANGLE , / 400 V (1,45 A) couplage ETOILE
1415 t/mn , Cos PHI 0,73 , Puissance mécanique 0,55 KW
Tout d'abord, vis-à-vis de la référence de ton variateur ACS150-01E-04A7-2
01 Tension MONOPHASE
E : avec filtre RFI réseau 50 Hz
04A7 Courant de sortie 4,7 A
2 Plage de tension d'entrée 200 à 240 V AC
Ton variateur est bien adapté au moteur, et permettra d'éventuelles surcharges du moteur (sans restriction par le variateur).
Ce type de variateur, alimenté en MONO (240 V 50 Hz) va te délivrer en sortie, pour la vitesse nominale,(fréquence 50 Hz) , une tension triphasée de 240 Volts (entre phases ).
Il faut donc raccorder le moteur en cohérence avec cette tension, c'est-à-dire avec le couplage TRIANGLE.
PS : je me réfère à sa doc, en français
http://www.sie.fr/userfiles/file/technique/variateurs/ACS150/ACS150_MANUEL.pdfCordialement
PS ... j'arrive avec un peu de retard.....
