Branchement plusieurs tableaux electriques dans une maison
Par Denis_1
avatar - Denis_1
07/10/2015 à 19h08
07/10/2015 à 19h08
Bonjour à tous Je veux vous demander plusieurs questions par apport au branchement de plusieurs tableaux dans ma maison. J'ai acheté une maison de 150m² au plancher, avec 3 niveaux. Je veux donner en locations la maison, donc chaque étage sera loué. Pour simplifier, j'ai posé un tableaux electrique à chaque niveaux, j'ai donc 3 sous tableaux et le tableaux principale. Je ne sais pas exactement 1) Quelle cable outiliser pour alimenter les sous-tableaux depuis le tableau principale, la puissance totale max de chaque sous tableaux est à environ 5200 W. 2) Quelle cable outiliser pour l'alimentation du tableau principale dans le-quelle je vais redistribuer vers les autres 3 sous tableaux, sachant que le disjuncteur principale EDF est à 13 metres du tableaux. Puissance totale max donc; 4 x 5200 = 20.8 kW, mais tans que toutes les appareils ne seront jamais mis en route en même temps je pense a me souscrire pour une puissance de 12kVA 3)) Est-ce-que je doit metre des disjuncteur de coupure generale pour les trois sous-tableaux dans le tableaux principale? Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/10/2015 à 19h13
07/10/2015 à 19h13
Avec quel type de bail comptez-vous louer ?
Car si vous louez en location vide, chaque appartement devra disposer de son propre compteur pour que chaque locataire puisse prendre son abonnement chez le fournisseur de son choix (obligatoire).
Seule la location en meublé et à condition d'opter pour le système des charges forfaitaires est possible si chaque logement n'a pas son propre compteur. Et dans ce cas, attention de bien calculer le forfait car il est impossible de régulariser en fonction des consommations réelles.
Par Denis_1
avatar - Denis_1
07/10/2015 à 19h19
07/10/2015 à 19h19
Bonjour, effectivement sa sera une location meublé et je vais poser des petits compteurs modulaire dans chaque tableau
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/10/2015 à 20h06
07/10/2015 à 20h06
Ces compteurs divisionnaires ne vous permettront pas de facturer les consommations à vos locataire car il est interdit pour un particulier de revendre de l'électricité. C'est pourquoi je vous parlais des charges forfaitaires qui sont la seule possibilité dans ce cas. Vos compteurs vous serviront, tout au plus, à faire des statistiques...
Message(s) : 19318
07/10/2015 à 20h47
07/10/2015 à 20h47
comment a été calculer les 5200 W par sous tableau?
on parle bien de 12 Kw monophasé
câble RO2V 3 G 6 mm² mini
du câble RO2V 2 X 16 mm²
OUI, dans le tableau principal il faut une protection individuelle pour chaque départ de câble et adapté à la section du câble
attention à prévoir les protections pour l'installation des communs
Message(s) : 9387
08/10/2015 à 00h06
08/10/2015 à 00h06
les3c19 a parlé de 3G6² mini pour alimenter les tableaux.
Cela vous autorisera 7kW ce qui répondra à votre demande.
Il me semble pertinent de passer du 10² afin d'avoir quelque chose d'évolutif
Il faudra mettre un dispositif de coupure général dans chaque tableau.
S'il y a un seul interrupteur différentiel par tableau, celui-ci pourra jouer ce rôle. Sinon prévoir un interrupteur sectionneur en tête du tableau
Il est impératif, que vos locateurs aient tous accès au disjoncteur de branchement et au tableau principal, pour pouvoir réenclenche en cas de problème.
12kW c'est le maxi dont vous disposerez en mono, cela peut faire juste pour 4 logements à certaines heures de la journée
Envisagez vous un tarif Heures creuses ? Si oui il faudra ramener le contact HC au niveau de chaque tableau
Voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer
Dans cet exemple il y avait une buanderie dans les communs où se trouvait le tableau principal
Membre(s) : cjupiter , lyly19
Visiteurs non identifiés : 88
