Bonjour, j'aurai besoin de votre aide. J'aimerai rajouter un témoin lumineux à un interrupteur Schneider Odace existant dans mon garage qui commande une lampe extérieure (témoin éteint quand la lampe est éteinte, et allumé quand elle est allumée). Pour cela, il existe des leds dans la gamme à rajouter sur l'interrupteur, et d'après ce que j'ai compris, il suffit de brancher un fil de la led sur le neutre, et l'autre fil sur le retour de la lampe. J'ai déjà un interrupteur dans la maison avec témoin lumineux (pas installé par moi justement) qui confirme cela (seule la partie SIMPLE ALLUMAGE est concernée). On voit bien la led branchée entre le neutre qui arrive dans le boitier et le retour lampe.
Par contre, sur l'interrupteur du garage où je veux mettre une led (juste la partie simple allumage concernée, l'autre est reliée à un télérupteur), je comprends rien. Le neutre ne passe pas dans le boitier mais est carrément relié sur une des phases de l'intérrupteur (à moins que le bleu ne soit pas le neutre en fait)
A la vue de cette photo vous en pensez quoi ? le bleu c'est forcément le neutre ? c'est normal qu'il soit sur la phase à la place d'un rouge ? quel branchement puis-je envisager pour ma led ? Merci d'avance
