Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide pour le branchement électrique de mon thermostat nest 3 sur ma PAC toshiba ESTIA. Actuellement je suis régulé par la loi de l'eau mais j'ai de nombreuse baie vitrée et la sonde extérieur n'en tient pas compte. Le fabricants m'a confirmé que le thermostat NEST était compatible mais nécessité le rajout d'une carte électronique que j'ai donc acheté. Malheureusement je n'arrive pas à trouver le bon branchement,le chauffagiste qui m'a installé la PAC n'a j'aimais posé de thermostat sur ce modele et aucune assistance possible de toshiba qui n'a pas d'installateur agréé dans ma région... si qqun a une aide à m'apporter,merci d'avance .je joint des photos de la notice etre la carte électronique
Merci pour vos réponses. La carte rajoutés est bien celle avec diode rouge et vert. Le connecteur jaune vient se brancher dessus et sur la carte électronique de la PAC à. L endroit indiqué (pas de pb pour ça) je l'ai volontairement débranché pour tester la PAC sur son ancien mode ( loi de l'eau) voir si je n'avais rien endommagé en testant des branchement
re la borne 2 (c) du thermostat sur la borne 3 (c) de la platine la borne 1 du thermostat sur la borne 1 de la platine attention reste l'alimentation du thermostat soit c'est une alimentation 12 volts (transfo) soit c'est une alimentation 230 volts sur les bornes L et N
merci pour la réponse, il me semble que j'ai déjà essayé ce branchement mais sans succès, mais je vais réessayer ce soir et je vous tiens informés.
on parle bien pour du chauffage? en cette période faut pousser le thermostat au dessus des 30° sinon prendre la borne 3 du thermostat à la place de la 1
encore une question mais d'ordre plus général, pour bien comprendre le mode de fonctionnement du thermostat. Au final d'après ce que je comprend, c'est comme un contacter on/off ? il vient compléter la programmation de la PAC et de la sonde extérieur. exemple : Si ma PAC doit chauffer l'eau à 40 degrés d'après la programmation enregistré et la t° extérieur mais qu'il fait déjà la bonne température demandé au thermostat, le thermostat coupe la PAC et inversement ?
Alors j'ai fais les différents test, le schéma 2 nest sur 3 platine et 1 nest sur 1 platine n'a rien donné. J'ai cru que le second branchement était bon , 2 nest sur 3 platine et 3 nest sur 1 platine. Lorsque que le thermostat était réglé sur une température inférieure à la température ambiante,la led rouge était allumé et la PAC ne se mettait pas en route. Lorsqu'elle j'ai mis le thermostat sur 28 la led rouge s'est éteinte et la PAC s'est mis à chauffé. Malheureusement elle ne s'éteint plus....j'ai remis le thermostat sur 18, la led rouge s'est rallumé mais même au bout de 20 min, la PAC a continué à chauffé....
re la borne platine 3 Commun doit obligatoirement être connectée avec la 2 (commun) du thermostat et la borne 1 heat (chaud) de la platine doit être obligatoirement connectée avec, pour moi c'est la 1 sur le thermostat ou la 3 mais là bizarre, les autres combinaisons ne peuvent pas fonctionner.
PS la PAC doit peut être avoir une tempo au démarrage (retardé)
Est ce que par hasard ce n'est pas la télécommande intégré à la pac qui crée un conflit ? C'est le boîtier de commande que j'utilise pour régler la température de l'eau en l à science de thermostat. Est ce que je dois le déconnecter si j'utilise un thermostat d'ambiance en parallèle ? Il y a aussi une borne DIN dans lequel il est indiqué dans la notice que le Bernier 4 doit être en mode ON en cas d'utilisation d'un thermostat interieur. J'ai testé avec le bornier DIN dans les 2 positions' : en mode OFF la télécommande de la PAC indique la température de l'eau que je peux modifier pour mettre en route ou éteindre, en mode ON le choix de température ne s'affiche plus sûr la télécommande. Dans les 2 cas la PAC se met en route mais ne s éteint pas
re brancher le 3 Commun sur carte avec la 2 (commun) du thermostat et borne 1 heat (chaud) de la platine doit être connectée avec la 1 du thermostat, mettre en mode ON
pousser le th bien au dessus de la température ambiante, la pompe doit démarrer mais peut être pas de suite, attendre, une fois démarrer baisser le th bien en dessous de la température ambiante et attendre voir si elle s'arrête.
test à faire en cas de non coupure de la PAC débrancher un fil du thermostat n'importe lequel des 2
PS la borne 1heat de la platine branchée sur la borne 3 du TH, la pompe ne peut pas s'arrêter édité: si le thermostat chauffage est coupé
Bon, rentré trop tard ce soir,hier j'ai travaillé sur la chaudière jusque minuit,j'ai rêvé de branchements électriques toute la nuit...lol. Demain je m'y colle sans faute
