flownancy a écrit: :
bonjour! sais tu laquelle des bornes et la terre ? si oui brance la terre sur la terre et les deux autres files dans n importe quel sens !ca fonctionnera ! Salut flownancy
fausse donne! Normalement toutes les cuisinières tout électriques sont multi tensions 220mono/220tri / 380 +N
et il faut faire des couplages! et je vois 6 bornes!
Pour tnet
je te mets un schémas qui devrait correspondre a ton attente .
Le seul contrôle que tu as a faire c'est de bien voir si la borne ou j-ai mis la terre est bien la terre sur la cuisinière!
Il y a deux ponts a faire comme sur le dessin, avec fil électrique!
Ne pas oublier que les cuisinières tout électrique ont une puissance entre 6 et 9KW donc fil en 6mm²
