RSS
Partager
le 26/03/2010 à 09h17
Brancher un four prise de force sur prise standard.
Je m'apprête à déménager ce weekend, dans un appartement de type haussmanien, le soucis étant que celui-ci ne possède pas de prise de force dans la cuisine (380v il me semble) pour brancher mon four. Est-il possible de connecter ce dernier sur une prise standard sans risque ? Je me doute bien qu'en agissant de la sorte je ne pourrais surement pas allumer mes 4 plaques en même temps mais mieux vaut avoir 2 plaques qui marchent que 4 qui ne marchent pas Clin d\'oeil
Quelles solutions s'offrent à moi sans amorcer de gros travaux ?
Merci pour vos futurs conseils =)
Liens commerciaux
le 26/03/2010 à 11h48
four et 380
p0ussin a écrit: :
Four domestique sur le 380Volts a bon!!
Pas besoin de 380 pour un simple four
Il faut simplement une prise avec fil en 2,5mm² avec fusible maxi 16A et ou disjoncteur 20A maxi!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 26/03/2010 à 11h59
RE : Brancher un four prise de force sur prise standard.
bonjour les3c19,
il faut être prudent sur la section des câbles, je possède une cuisinière four chaleur tournante, grill électrique et une plaque électrique, je suis branché sur prise directe par dominos et en 3 X 4² sur 20A.
pOussin doit bien regarder l'étiquette du fabricant et voir la puissance absorbée ainsi que la tension d'utilisation.
cordialement
le 26/03/2010 à 12h05
Merci pour vos réponses, je regarderais entre midi et deux, et reviendrais vers vous avec la réponse Clin d\'oeil
Il s'agit effectivement d'une cuisinière avec four chaleur tournante et 4 plaques halogènes.
le 26/03/2010 à 12h40
cuisiniére
p0ussin a écrit: :
Stop ma réponse était pour un four simple et elle ne porte pas a litige!
J'ai oublié de lire le reste "4 plaques" le fait de vouloir du 380volts m'a écarté de l'ensemble!
Donc attention mini du 4mm² mais la norme dit bien du 6mm² et protection 32A!
Il est vrai que dans la plupart des cas on n'utilise pas du tout toute la puissance de la cuisinière! De ce fait cela fonctionne bien et en sécurité avec du 4mm² et du 20A en sachant que sur le 4mm² ou peu y mettre du 25A!
Et cette cuisinière 4 plaques + four électrique = entre 7000 et 8000W de puissance totale!
Les inductions vont jusqu'à 9000W!!
Toutes les cuisinières électriques sont multi tensions! du 220 mono en passant par le 220 bi, le 380 bi plus neutre et le tri 220 et sans oublier le 380 tri + neutre!!
Liens commerciaux
le 26/03/2010 à 13h36
Pour t'apporter une réponse, il te faut relever l'ensemble des caractéristiques de la plaque de la cuisinière électrique.
Et principalement la puissance qui sera appelée sur les conducteurs d'alimentation en KW.
Une prise standard est limitée à 16 Ampères soit en puissance Pw = UvxIA soit 220 volts x 16 Ampères = 3520 watts donc 3,5 KW;
Au delà s'impose un renforcement de la section d'alimentation des conducteurs d'alimentation.
Il est cependant possible de limiter la puissance appelée par ta cuisinière à ce que peut accepter la section des conducteurs de l'installation existante jusqu'à la prise de courant "standard" , en modifiant les connections de ta cuisinière c'est à dire privilégier le four et peut-être l'usage d'une seule plaque électrique.
Au delà les travaux de mise en conformité s'imposent !
Si tu es propriétaire ce n'est qu'un investissement ...
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
le 26/03/2010 à 14h55
caractéristiques
Merci énormément pour vos réponses, l'electricité est décidément un monde semé d'embuche ! Difficile de s'en sortir tout seul. Je pensais pouvoir repasser chez moi entre midi et deux pour vérifier les caractéristiques de ma cuisinière mais travail obligeant je n'en ai pas eu le temps. Ceci dit j'ai trouvé le manuel d'utilisation sur le net avec les caractéristiques suivantes :
cela éveille-t-il quelque chose pour vous ? Je ne vois pas de paragraphe sur les fréquence et voltage.
Four
Dimensions (HxLxP): 39x41x34 cm
Volume: 54 Litres
Absorption Max Four: 2100 W
Plan de cuisson vitrocéramique
Avant gauche 1700 W
Arrière gauche 1200 W
Arrière droit 1700 W
Avant droit 1200 W
Absorption Max plan de cuisson vitrocéramique 5800 W
le 26/03/2010 à 15h01
mode d’emploi
Il est peut-etre possible de le brancher simplement en 220V si je comprends bien le 3ieme schema de la 4ieme page ?
http://indesitcompany-service.com/notices/C00144627.pdf
Liens commerciaux
le 26/03/2010 à 15h28
Faut lire nos messages !!
Re
OUI bien sur et c'est ce que je t'ai déjà dit :" toutes les cuisinières électriques sont multitensions!!"
J'ai même dit que ces cuisinières faisaient entre 7 et 8000W la tienne fais 7900W
Il te faut normalement une prise 32A fil en 6 mm² ou au moins une ligne en 4 mm² 25A
Si tu branche sur une ligne moins puissante tu risque de faire sauter soit le fusible soit le disjoncteur très souvent!!
le 26/03/2010 à 15h30
mise en garde
crabe59 a écrit: :
bonjour les3c19,
cordialement
salut crabe59 et merci pour la mise en garde!!
le 26/03/2010 à 15h33
230 V ?
Oui effectivement tu avais bien calcué ton coup et je tombe pile entre 7000 et 8000 W Clin d\'oeil Maintenant j'ai trouvé sur le manuel dans mon post précédent des éléments qui me portent à croire que je pourrais le brancher en 230V, aurais-je toujours besoin d'un système 32A ou 25A ? Je regarderais mon compteur ce soir dans le nouvel appartement mais je doute fort y trouver du 32 A Triste
le 26/03/2010 à 15h35
220 ou 380
p0ussin a écrit: :
C'est justement parce que tu n'est qu'en mono 220 qu'il te faut cet ampérage!
Tu aurais eu du 380 + neutre la moitié suffisait!!!
Relis mon post précédent
le 26/03/2010 à 15h43
merci !
Merci beaucoup pour ta réactivité, il ne me reste qu'a espérer :s
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 82
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
