Bricoleuse du dimanche cherche conseil d’un pro de l’électricité
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
27/10/2011 à 17h58
27/10/2011 à 17h58
Bonjour, Je rencontre un gros soucis pour le changement d interrupteurs. Je vous explique mon problème : j'ai un couloir avec trois interrupteurs qui alimentent deux ampoules. J'ai acheté 3 va et vient malheureusement lors du montage, surprise au niveau des fils électriques. Les douille des ampoules ont deux fils un blanc et un orange-marron, au niveau des interrupteurs 2 fils : un noir +t un blanc par contre dans le trou d'un des interrupteurs je vois un fils rouge et un bleu qui montent dans un trou du mur (c'est pas trop facile d'expliqué, je joins une photo cela sera peut être un peu plus claire). J'ai visité différents forum et je constate qu'ils indiquent trois fils et non deux. Merci de votre réponse. Top !
Message(s) : 19324
27/10/2011 à 18h02
27/10/2011 à 18h02
Ce ne sont pas des interrupteurs mais des boutons poussoir!
Il faut mettre des boutons poussoirs et non des inters ou va et vient!!
27/10/2011 à 18h02
27/10/2011 à 18h02
Salut bricoleuse du Jeudi
Tu n'aurais pas du acheter des va et vient mais des boutons poussoirs
ton système fonctionne par télérupteur
27/10/2011 à 18h06
27/10/2011 à 18h06
Salut Roland
T'avais pas le droit de doubler sans mettre de clignotant....Tricheur !!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19324
27/10/2011 à 18h29
27/10/2011 à 18h29
jiellesse II a écrit :
Salut Roland
avec toi, suis bien obligé de tricher ,grand tricheur que tu es devant l'éternel , Bon je sorts Boulet
ben oui c'est grand pécheur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/10/2011 à 21h38
27/10/2011 à 21h38
ils ont tout les 2 raisons. Ramène les inters et prend des boutons poussoirs.
Moi, je compte les points , match nul jiellesse II VS les3c19
Et vive les bricoleuses, c'est jiellesse II qui sera content, il en rêve.
27/10/2011 à 21h55
27/10/2011 à 21h55
Salut Piwi
En effet j'aime bien les b..rigoleuses .. Top ! Top !
Fais Attention Piwi, !! ce n'est pas parce que soeur Sourice l'a chanté que c'est une réalité.. Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon bon, revenons à nos soupoirs Oui Oui
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2011 à 00h04
28/10/2011 à 00h04
C'est que du bonheur.
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
28/10/2011 à 17h43
28/10/2011 à 17h43
Bonjour à tous, Merci de vos conseils, j'ai donc échangé mes va et vient contre des poussoirs. Concernant les fils, n'ayant que deux fils : un fils (couleur ????Noir ou blanc) dans le clapet L, l'autre dois-je le mettre dans 1 ou 2 ? Est ce que tout les poussoirs doivent être configuré de la même façon pour ce branchement Confus
Message(s) : 19324
28/10/2011 à 18h09
28/10/2011 à 18h09
Un fil sur L et l'autre sur 1 et les trois câblés de la même façon
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
30/10/2011 à 11h58
30/10/2011 à 11h58
Bonjour, Après avoir suivi vos instructions cela ne fonctionne pas(un fil sur L et l'autre sur 1), Confus. Pouvez-vous m'aider ???? Au secours.... Mouais...
30/10/2011 à 12h26
30/10/2011 à 12h26
Lorsque tu appuies sur les boutons, entends tu au tableau electrique un bruit de contact ?
Pourrais tu nous mettre une photo "nette" du tableau electrique capot enlevé..
Pour ta sécurité Attention ! coupes le courant durant ce court-métrage
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
30/10/2011 à 13h48
30/10/2011 à 13h48
Non aucun bruit au niveau du tableau électrique. Je vous joins une photo de mon tableau électrique. Par contre, je pense que l'ampoule de mon entrée est également branchée sur le même disjoncteur que mon couloir est celui-ci fonctionne correctement. Quizzz Corbeau
30/10/2011 à 14h41
30/10/2011 à 14h41
RE
J'avais dis photo nette..!! On n'a pas les mêmes yeux Clin d\'oeil
Te sens tu capable d'intervenir pour faire un test...bien sur et j'insiste courant coupé
L'intervention se fera sur ça :
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
30/10/2011 à 16h00
30/10/2011 à 16h00
ok, je suis partante. Désolée pour la photo nette, je suis un peu myope et j'avais pas les lunettes Top !
30/10/2011 à 16h50
30/10/2011 à 16h50
RE
Donc :
1) mets tes lunettes ..
2) Coupes le courant Attention ! Attention ! Attention !
3) Déconnectes sur le boitier télérupteur que j'avais entouré, le fil rouge coté droit et le fil orange coté gauche
4) Raccordes ensemble les 2 fils précédemment déconnectés sur un domino
5) Remets le courant
6) Racontes ...normalement les lampes se sont allumées
Visiteurs non identifiés : 349
