En règle générale il est toujours souhaitable de mettre sous gaine..
Le jour ou il est necessaire de repasser un cablage défectueux il est toujours plus facile de le faire s'il y a une gaine
C'est du câble souple au bout duquel il y a des "prises" particulières permettant de connecter les spots et le transfo. C'est le genre de produit que vous trouvez chez L**** M***** ou chez C****D.
La terrasse est à l'extérieur et dessous, c'est vide. Donc je peux passer facilement les câbles. Mais en revanche, les "prises" ou bout de ces câbles sont trop grosses pour passer dans la gaine.
ma question est aussi d'un point de vu légal : est ce que j'ai le droit de pas mettre de gaine dans ce cas ou ?
Je pense que t'as choisis des spots pour l'exterieur classé NF donc aucun problème
j'ai l'intention d'achter des spots pévus pour l'extérieur.
Les prises sont vissées.
des spots pour encastrer dans des terrasses en bois, c'est bien ça?
Visiteurs non identifiés : 68
