Il faut toujours prendre le temps. On n'ai jamais mieux servi que par soit même. On peut donner des indications mais on ne connait pas ton installation.Salut à tous, la question a certainement déjà été posé, mais je n'ai pas le temps de faire des recherches!
oui, il suffit de mettre un switch ou Hub Ethernet.Peux t'on alimenter depuis la même sortie de Box , alimenter 2 prises RJ45 pour par exemple 1 PC et 1 télé connecté?
Je pense que tu es en dégroupage partiel et que tu nous parle de ta ligne France Télécom. Tu payes toujours l'abonnement 16€.que j'y suis, une autre question, concernant les filtres ADSL: est ce que je peux utiliser le même filtre ADSL ( que l'on mets sur une prise gigogne FT) pour alimenter 2 téléphones .
Sur une prise RJ45 entre la box et la télévision (ou décodeur) tous les fils servent. On parle d'un câble ethernet comme un câble reliant la box au PC ou la box à la TV connecté.
Je pense qu'il doit y avoir un débit minimum pour les TV connectés.
Bonne journée
de
Tout passera sur le même câble jusqu'au hub.Bon mais comment va fonctionner le pc en même temps que la télé.
ben j'ai toujours cru que le 7 et 8 c'était pour la TV ,le 4 et 5 pour le téléphone et les 4 autres pour ethernet .
avec un dédoubleur de RJ 45 des 2 côtés avec un brassage info et téléphone on peu brancher dessus un Pc et un téléphone et les deux fonctionne à merveille
Rien à rajouter au dessin de @cjupiter c'est exactement le câblage qu'il faut.Salut,
Tu peux, effectivement, partir de ta box avec un seul cable ethernet, mais il te faudra alors mettre un swich à l'extrémité pour brancher dessus le PC et la télé. Sauf si l'un de ces appareils joue déjà le rôle de switch (c'est le cas par exemple de mon décodeur télé SFR qui a un switch 4 ports intégré).
Ce n'est pas la même chose. Ici, on parle de télé connectée, donc d'une télé reliée à internet. Ce n'est pas la video que l'on fait passer dans le cable, mais le réseau ethernet. Donc que ce soit la télé ou l'ordi, c'est la même chose, il faut une liaison ethernet.
a ce propos, une petite précision en passant concernant les réseaux Ethernet: en 100 mb, deux paires seulement servent. En 1Gb, les 4 servent. Donc on ne peut utiliser un doubleur qu'en 100Mb.
c'est bien ce que je dis relis tout.J'aurais dû ajouter connectée après télé.
et je répondais à denips qui disait ceci "Sur une prise RJ45 entre la box et la télévision (ou décodeur) tous les fils servent."
Faut suivre!!!!!!!!!!!!!!
Tu écrivais :j'ai toujours cru que le 7 et 8 c'était pour la TV ,le 4 et 5 pour le téléphone et les 4 autres pour ethernet .
C'est bien toi qui parle de 2 fils pour la télé. Ce à quoi je t'expliquais qu'ici, la télé est relié en ethernet, ce ne peut donc pas être 2 fils.
Visiteurs non identifiés : 74
