RSS
Partager
le 15/04/2009 à 18h34
Câble liaison compteur disjoncteur
Je veux faire une installation de photovoltaique.
Ma maison est située à environ 40 mètres du coffret EDF contenant le compteur; le disjoncteur est dans ma cave (installation de 1985).
Le câble reliant les 2 est un 4x16 mm2 d'après ce que j'ai pu déterminer.
Seule une paire est utilisée pour m'alimenter 'je suis en mono).
ErdF installerait les compteurs en limite de propriété, ce qui implique un câble supplémentaire pour l'export d'électricité.
Questions :
1 - est-ce que je peux utiliser la deuxième paire de mon câble pour le faire ?
2 - je crois que la section de mon câble (16 mm2) ne correspond plus aux normes actuelles.
ErdF ne va-t-il pas me faire des ennuis et me demander de tirer un nouveau câble ?
Merci de m'aider.
Liens commerciaux
le 16/04/2009 à 06h31
Il est strictement interdit de passer deux sources différentes dans un même câble.Ces deux sources ERDF et particulier ne font pas partie des mêmes normes.
Pour le reste seul ERDF peu le dire.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 16/04/2009 à 08h36
RE : Câble liaison compteur disjoncteur
Merci pour votre réponse rapide
le 17/04/2009 à 09h34
reponse
salut,
ton cable est d'une section trop faible pour servir a ta nouvelle installation!
par contre, je ne vois pas pourquoi tu aurais voulu reutiliser l'autre paire?? ton instal photovoltaique possedera 2 compteurs, branches en serie, l'un en consommation(branche a l'endroit) et l'autre en production (branche a l'envers) et un seul disjoncteur Erdf, donc une seule alimentation!
en ce qui concerne la section, et au vu que ton disjoncteur est dans ta cave, le cable appartient a Erdf, il est de fait en notre concession, et fera donc partie integrante du devis!, sauf dans le cas ou ils te feraient un devis avec disjoncteur a l'exterieur
le 22/04/2009 à 15h59
Photovoltaique
Pour ton info, lorsque la distance entre la maison et la limite de propriété est supérieure à 30 mètres (voir NFC14-100), ErdF installe les ensembles de comptage et les disjoncteurs en limite de propriété et non plus dans la maison.
Dans ce cas il faut : 1 câble pour alimenter en courant (vers le compteur de consommation) et un autre pour exporter le courant produit (vers le compteur de production).
Et, dans ce cas, ces câbles sont la propriété du client, la prestation ErdF s'arrêtant en limite de propriété.
Il me faut donc tirer un nouveau câble.
Liens commerciaux
le 24/04/2009 à 19h14
reponse
merci de me renseigner sur mon metier ca me touche vraiment!
donc c'est bien le second cas dont je parlais! cable non pris dans le devis! (merci pour la NF C 14-100 ca faisait 48 heures que je ne l'avais pas lu)
je ne vois pas pourquoi tu veux changer ton cable a part pour le redimenssionnement! car ErDF ne t'installera qu'un seul disjoncteur et 2 compteurs (regarde le fichier joint ) les "liaisons"se font au niveau comptage
de plus c'est en general a la tete du client le coup des 30metres
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 85
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
