Bonsoir, Je souhaite tirer un câble rj45 afin de l'utiliser comme câble téléphone pour l'ADSL. Ce câble passerait alors sur la façade (nord) de la maison sur environ 2/3 mètres. Ai-je besoin de le faire passer dans une goulotte ou je le laisse apparent sur la façade ? J'aimerai que ce soit le plus discret possible... De plus je voudrais faire passer un autre câble rj45 (pour le réseau local ce coup-ci) dans l'isolation sous les tuiles, est ce possible ? En été cela ne vas pas trop chauffer le câble ? Merci d'avance!
Salut, Il existe du câble réseau pour extérieur, j'en utilise pour de l'informatique embarqué sur des machines de travaux publics, mais ça coute un bras, sans parler des prises réseau étanches à plus de 60€...
Donc je peux faire passer mes câbles sans problème sous les tuiles. Par contre il faut que je trouve quelque chose pour protéger le câble de la façade? Genre une gaine dans l'idée. Merci beaucoup.
