Tu as normalement une prise RJ11 (et non RJ45) dans chaque pièce donc ta box sera branché dans une pièce.Ce que je ne comprends pas c'est que je ne vais pas mettre ma box dans le garage pour que je reçois internet dans toutes mes prises... Donc je suis un peu perdu...
Désolé pour la réponse tardif j'étais en déplacement... Quand tu dis que ce n'est pas prévu pour passer de l’Ethernet c'est à dire ? Enfin un câble RJ45 servirait à quoi dans ce cas ?
Voici les photos, si besoin d'autre plan n'hésitez pas à me le dire :
http://hpics.li/0e3c64f
http://hpics.li/2c63847
http://hpics.li/ac841ce
http://hpics.li/941d69b
http://hpics.li/8132259
http://hpics.li/d40fa6d
Merci pour vos réponses !
Au vu des photos, j'ai l'impression que le câble est du câble PTT pour le téléphone et pas du câble de qualité suffisante pour de l'éthernet
Mais vous pouvez toujours tenter.
Il n’empêches que si notre ami @corgato veut mettre sa box dans le salon, il doit utiliser le câble "garage - salon" pour envoyer les signaux téléphoniques vers la box. Il ne peut donc réutiliser ce câble en ethernet pour le retour vers le garage.
Bonne journée
de
Peut tu me donner un exemple de câble où tu arrives à passer:ben si justement, avec deux déboubleurs RJ 45 edit pour une seule prise pour plusieurs faut mettre un hub
pour mémoire: en habitat les plots utilisés pour le téléphone sont les 4 et 5; pour ethernet ce sont les plots 1/2/3 et 6
les 7 et 8 pour la Tv (maintenant ce que l'on appelle TNT) ce qu'il ne peut pas faire c'est de renvoyer le signal téléphone sortie box, sauf faire des magouilles.
-le signal téléphonique entre la prise DTI et la box
-un signal ethernet sur 3 fils ou plots de la box vers la baie de brassage
-un signal TV (numérique ou analogique)
Tu avais déjà parlé de ce cable https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/cablage-prises-rj45.html#obj-298679
Maintenant dans le tertiaire, comme tu le suggères, l'architecture des réseaux est peu être différent. Maintenant je travaille dans un hôpital et les réseaux sont fait de "hub ethernet".
Bonne soirée
de
