Câble RJ45 dans la maison (raccordement) - page 2
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/08/2014 à 17h05
17/08/2014 à 17h05
je suis en location dans un maison qui comporte 5 prises RJ45 (RDC : Cuisine, salon, (étage : Chambre 1 - Chambre 2, Chambre 3).
Je pense mais j'ai du mal à voir vu que c'est dans le placo, que tout les câbles se retrouve dans une gaine qui sort au niveau du compteur dans le garage. Dans cette gaine, plusieurs câbles RJ45 sont reliés à un boitier TEST de france telecom (Boitier Prise Téléphonique en "T").
Ce que je ne comprends pas c'est que je ne vais pas mettre ma box dans le garage pour que je reçois internet dans toutes mes prises... Donc je suis un peu perdu...
Je souhaite mettre la box dans le salon, qui une fois branché va me donner internet sur toutes les prises mais là je ne vois pas du tout comment mis prendre...
Si quelqu'un à une idée sur l'installation à faire ce serait top !
Merci d'avance !
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
01/09/2014 à 16h20
01/09/2014 à 16h20
Je suis d'accord avec ton dédoubleur. Ce qui me tracasse c'est ton câble où tu passe tous ces signaux de nature différentes. OK pour la qualité du câble mais j'ai un problème avec tous ces signaux différents dans le même câble.
J'ai mis un PDF où on vois ton câble avec tous les signaux(excuses je suis un très mauvais dessinateur). Peut tu me donner un lien validant ce schéma et où mets tu le dédoubleur?
Bonne journée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
01/09/2014 à 16h25
01/09/2014 à 16h25
J'ai oublié le PDF. Sur le deuxième PDF tu trouveras le câblage d'une maison. S'il n'y avait qu'un câble on le verrait.
Ne m'en veut surtout pas mais j'aime comprendre et aller au bout les choses et c'est comme cela qu'on progresse.
Bonne soirée
de
Documents joints :
Message(s) : 19321
01/09/2014 à 19h32
01/09/2014 à 19h32
salut denips
je vois que tu n'as rien compris.
je vais essayer de faire un croquis.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
01/09/2014 à 19h38
01/09/2014 à 19h38
Ok Merci pour le futur dessin
Bonne soirée
de
Message(s) : 19321
02/09/2014 à 07h39
02/09/2014 à 07h39
Salut denips
A 99.99 % les box ne sont pas mise dans les coffrets com. ton deuxième PDF est très joli en couleur mais là aussi on avoir besoin d'un doubleur en plus il est fait pour un dégroupage partiel avec ligne analogique FT et filtre pour ADSL.
voir les deux schémas avec doubleurs et un 2° avec tripleurs
On ne peut pas utiliser des doubleurs pour la Télévison Numérique par ADSL Je crois qu'il faut les 8 fils comme avec les cordons péritel.
Ce schémas fonctionne puisque déjà réalisé sur chantiers, sauf avec les tripleurs et la TV,comme je le dis la TV par les RJ fonctionne très mal, faut passer par le coaxial.
PS:ce n'est avec des schémas que l'expérience se fait, rien ne vaut les réalisations sur site, ce n'est que là que l'on est obligé de trouver des solutions aux problèmes rencontrés.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/09/2014 à 21h06
02/09/2014 à 21h06
Alors là tu m’impressionnes. Top ! Par contre les câblages doivent être bien fait.
Pour le deuxième schéma (avec le tripleur et antenne TNT) j'y croit moins .
Gardes tes PDF sous le coude pour de futures explications. Peu être corgato aurait été intéressé. Un dessin vaut toutes les explications du monde.
Bonne soiré
de
Message(s) : 19321
03/09/2014 à 06h56
03/09/2014 à 06h56
Bonne soiré
de
ben oui, il faut que la CAT 5 ou 6 soit respectée à 100 %, les paires ne doivent être défaite sur moins de 1 cm, les coudes des câbles c'est grand rayon,suivant la cat, le fil de masse bien en place des 2 côtés.
Toutes nos installations étaient contrôlées avec un receteur, aucune ligne ne restait avec un rouge sur le résultat.
Je plussoie vigoureusement ! avec toi pour la TNT même en direct sans coupleur, ça passe très mal.
Il existe même des doubleurs dit "ethernet" ou seules les bornes 1/2 /3/6 sont actives,juste vu, jamais utilisait
le schémas je le garde.
Visiteurs non identifiés : 5
