Il faut repiquer la 2e prise sur la 1ere. Donc passer une gaine dans le doublage entre les 2ou du câble . Pour ça, enlever la boite d'encastrement (sinon c'est infaisable)
Autre option mettre une boite de dérivation (avec un couvercle) et faire la connexion dedans si c'est plus facile
Si elles sont separées par un montant : il faut donc mettre d'avance la gaine avec tire-cable dans le trou du montant et les 2 bouts sortant vers les emplacement des 2 prises, c ça ?
Visiteurs non identifiés : 70
