carte mére pour portail de garage
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/09/2017 à 13h53
23/09/2017 à 13h53
J’ai actuellement un portail de garage, qui ne fonctionne plus, je ne trouve nulle part de référence sur ce produit, ni de la marque de la carte-mère, qui s’avère être défectueuse, le moteur semble être du Somfy (je le reconnais par rapport au réglage de fin de course, ) mais de toute façon , peu importe la marque ou le modèle, car le moteur marche je l’ai branché en direct sur interrupteur, monter descente. Mon problème est que j’aimerais remplacer cette carte-mère par une de n’importe quelle marque, il suffis juste que je puise y installer 2 cellules de sécurité et des télécommandes, et éventuellement faire allumer une lumière à l’ouverture du portail, voila mais quand je fais des recherches sur interne je ne trouve pas de carte standard mais uniquement des cartes de marque; Pouvez-vous m’aider à trouver une carte-mère à un prix raisonnable, merci
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/09/2017 à 18h04
23/09/2017 à 18h04
L’idéal serait que tu nous envoies un maximum de photos. il serait plus facile pour les futurs intervenants de ce faire une idée de ton problème.
-->Décrit aussi le problème rencontré avec cette carte. Peut être est elle dépannage?
-->As tu un multimètre et sais tu t'en servir?
-->Quels sont les tests que tu as réalisé?
Bon weekend
de
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
23/09/2017 à 18h37
23/09/2017 à 18h37
Bonjour ,
Un exemple voir ici
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/09/2017 à 18h55
23/09/2017 à 18h55
Bonjour, et merci pour vos raiponces,
la panne, le volet né décent plus, j’ai inversez-les connexions ok il décent mais ne monte plus (normal) par contre il ne marche pas toujours, il faut couper le courant et le remettre, les télécommandes on était perdu (locataire) pas de marque sur la carte-mère. J’ai supprimé la carte-mère et fais un branchement standard comme un simple volet, ça marche, mais plus de cellule de sécurité, plus de gyrophare etc., le moteur un Somfy;
Pour ces raisons je trouve plus simple de changer la carte-mère et de prendre 2 télécommandes
Je crois que j’ai trouvé une carte qui devrait me convenir ici
Armoire de commande AVB1 mais hésite encore si je ne trouve pas autre chose je les appellerez lundi
merci bob ça a l'air pas mal et en plus avec les télécommande je regarde ça de plus prêt
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 71
