carte portail Ditec D2H
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
04/03/2012 à 10h56
04/03/2012 à 10h56
Plus aucune ouverture des deux vantaux.
Apres ouverture du boitier voyant vert (24v) allume mais aussi voyant rouge SA ( signale une sécurité ouverte);
j'ai shunté les cellules (se sont les seules cellules ) mais toujours voyant SA allumé !
j'ai oublié quelque chose ?
si je mesure le 24v sur le bornier il tombe a 2-3 v normal ?
Merci d'avance pour réponses.
Alain.
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
05/03/2012 à 21h39
05/03/2012 à 21h39
La led "SA" indique qu’au moins l’un des contacts de sécurité est ouvert.
1-6 = arrêt de sécurité
1-8 = sécurité d'inversion
1-9 = stop
L'alimentation 24 volts continu se mesure sur les bornes 0-1 (0=0 volts 1=+24 volts).
Si la tension chute tellement, débranche tout ce qui est branché sur le 24 volts puis remesurer.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
06/03/2012 à 11h06
06/03/2012 à 11h06
Salut et merci de m'avoir répondu.
en fait je viens de voir une piste coupée au ras d'un composant, du coup pas de 24v vers les cellules.
apres réparation tout est ok. :-)
Merci et bonne journée.
Membre(s) : Carminas , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
