RSS
Partager
le 18/11/2010 à 08h11
cette année je dois chauffer sans chaudière...
Je dois passer l'hiver avec des convecteurs électriques amovibles ( grande maison), c'est comme ça! j'ai, en particulier plusieurs radiateurs à bain d'huile...ma question se situe par rapport à ma puissance ( j'ai 45 ampères au compteur), je compte faire des délestagess ( allumer les uns et éteindre les autres, éteindre pendant le four ou les tournées machine) mais je ne sais pas compter! l'on m'a dit d'additionner la puissance de chaque appareil mais d'abord elle n'est pas toujours en ampère et surtout je ne sais pas si cette puissance varie avec l'intensité que l'on donne à l'appareil...
Ce serait vraiment gentil de répondre à mes questions sans doute simplistes! ça me permettrait d'apprendre et de ne pas me retrouver sans electricité quand ( et c'est toujours comme ça) ce n'est pas le moment du tout!
Aurevoir, merci beaucoup
Liens commerciaux
le 18/11/2010 à 12h38
Puissance
Les 45A de ton abonnement correspondent à 9KW soit 9000W
Quelle est le total de ta puissance chauffage ?
Liens commerciaux
le 18/11/2010 à 13h07
RE : cette année je dois chauffer sans chaudière...
Merci beaucoup pour cette réponse rapide qui me satisfait puisque je vais pouvoir addditionner la consommation de mes radiateurs ( + un forfait pour les ampoules et autres appareils; j'ai aussi un ballon de 150l qui déclenche la nuit); par contre je n'ai pas compris si la puissance affichée sur les appareils correspond à une puissance maximum ou s'il faut la considerer dés qu'on branche l'appareil meme pas fort;
Vraiment merci!
le 18/11/2010 à 13h15
PUISSANCE
Généralement puisque tu indiquais alors des bains d'huille ils sont équipé d'un commutateur "Demi puissance " et "Pleine puissance"
Ex. si Bain d'huile 2000W , tu consommeras 1000W en position "demi-puissance " et 2000W en position "Pleine puissance
Mais quoi qu'il en soit un chauffage lorsqu'il chauffe utilise la puiisance totale de l'appareil - C'est ce qu'on appelle TOUT ou RIEN
le 18/11/2010 à 14h24
D'accord, merci, je comprends...il me reste à les placer judicieusement! cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 87
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
