Changement ampoule sur lampe au plafond
Par azad
avatar - azad
04/08/2015 à 23h03
04/08/2015 à 23h03
Bonjour, J'ai un petit problème puisque l'ampoule de la lampe de ma cuisine est morte... C'est une lampe suspendue au plafond par 2 cables, je fournis des photos en pièce jointe. Mes 2 problèmes sont : - Je ne vois pas comment démonter l'ampoule... Elle était dans un tube en verre que j'ai démonté, et est tenue par un cylindre de chaque côté. Sur chaque cylindre, il y a des petites graduations. J'ai réussi à tourner chaque cylindre sur un petit angle, mais ça n'a pas eu l'air de débloquer l'ampoule. Je n'ai pas trop osé forcer non plus... - Je ne sais pas de quel type d'ampoule il s'agit (donc difficile d'en racheter une autre) ! Il y a marqué A05 sur le côté de l'ampoule et H2 sur les cylindres, mais mes recherches n'ont rien donné... Je m'excuse d'avance pour mon manque de connaissances en bricolage, j'espère que j'ai fourni assez d'infos ! Je suis à dispo si besoin. Merci d'avance, Azad
IMG_20150804_203115.jpg IMG_20150804_203129.jpg IMG_20150804_203137.jpg IMG_20150804_203209.jpg
Message(s) : 10076
04/08/2015 à 23h16
04/08/2015 à 23h16
hello
c'est du R7S, de l'halogène ""classique""
Essayer de faire glisser à droite ou à gauche transversalement, normalement, un des côtés est monté sur ressort
Message(s) : 19324
05/08/2015 à 07h03
05/08/2015 à 07h03
voir photo
05/08/2015 à 08h19
05/08/2015 à 08h19
Tout comme mes collègues..
La partie en porcelaine existante sur chaque douille ( droite et gauche ) sont montées sur ressort et entre dans le cylindre métallique
Donc 2 doigts main gauche sur la porcelaine de gauche et 2 doigts main gauche sur l'ampoule puis effectuer une translation horizontale et l'ampoiule sera dégagée.
Pour le remplacement ce cette ampoule R7s (118mm), il faudra respecter la puissance préconisée par le constructeur...c'est normalement marqué sur le luminaire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
