RSS
Partager
le 24/03/2008 à 19h35
Changement de Disjoncteur de Branchement.
Bonjour à tous.
Etant dans mes projets de travaux dans la maison dans laquelle j'habite depuis 1 an, je souhaite changer mon Disjoncteur de Branchement actuellement NON Séléctif (500mA, monophasé, 2 pôles protégés) pour un Sélectif.
Est-ce bien EDF qui doit s'occuper de ce changement?
Ce changement peut-il avoir lieu avant que je change mon tableau électrique (je n'ai QUE des coupe-circuits, pas d'interrupteurs différentiels ni de disjoncteurs différentiels)?
Ce changement necessite-t-il le passage du Consuel dans la foulée?
Merci d'avance pour vos réponses!
Liens commerciaux
le 24/03/2008 à 20h21
Soucis différentiel
J'ai grande peine à croire que vous n'ayez pas de disjoncteur EDF aqui ne soit pas différentiel.
Dites nous où se trouve votre compteur.
Liens commerciaux
le 24/03/2008 à 20h24
RE : Changement de Disjoncteur de Branchement.
Oui normalement c'est ton fournisseur qui s'occupe du changement de disjoncteur
Oui tu peux le faire changer avant que tu ne refasses ton tableau, mais surement payant a moins que tu ne puisses justifier de son non fonctionnement
Et pour le consuel, il n'est pas necessaire,mais je te conseille tout de meme de respecter au moins les points de mise en securite et de ne pas te limiter au remplacement unique de ton tableau
Carminas , graindesel, efred ou freddy un truc a ajouter?
le 24/03/2008 à 20h46
oui je rajoutes
Bonsoir, merci de l'invitation et je peux rajouter quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde mais c'est la réalité.
Ici sur le 06 j'ai eu affaire aux services des hommes en bleu(EDF) qui n'ont pas voulu remplacer le disjoncteur general d'un de mes clients et il a fallut que ce soir moi qui le fasse aux frais du client L'intervention a été faite avec eux à côté mais comme ils le disent ils ne sont plus payés pour ce genre de travail (privatisation oblige) dur dur Colère
le 24/03/2008 à 20h53
Comme quoi,
Salutatous,
Et alors, que penser de ton intervention Freddy, j'ai eu aussi un soucis de tension trop basse (moins de 190Volts), non seulement ils ont fait le nécessaire, mais en plus, à ma demande, ils ont changé le disjoncteur (pourtant un 500mA) qui ne réagissait pas assez bien à mon goût (trop prompt à déclencher en cas de surconsommation par rapport à mon gestionnaire d'énergie)
Comme quoi, il y en a des sympas
Liens commerciaux
le 24/03/2008 à 20h55
Et bien il faut croire que cela dépend des bureaux de région parce que là c'est l'enfer maintenant.
le 24/03/2008 à 21h24
Pour compléter mes propos:
Ma maison date de 1980.
Le compteur EDF se situe sur le bord de la route devant chez moi (encastré dans ma cloture). Dans mon garage situé à mons de 10m de la route, j'ai le Disjoncteur Différentiel de Branchement mais non sélectif. A côté de ce disjoncteur que je souhaite faire remplacer parun sélectif, se trouvent les 9 coupes circuits que je souhaite remplacer APRES le changement du Disjoncteur de branchement.
Donc d'après Maiskeskejefaila, cela serait possible! Tant mieux pour moi!
J'ai bien pris également note du fait que malgré l'absence d'obligation du passage du consuel, il fallait que je sécurise mon installation selon la NF C 15-100 et NF C 15-600 (c'est d'ailleurs tout le but de mon projet!).
Le fait que ce remplacement de disjonteur soit payant est un moindre problème...
Merci à tous pour votre participation!
le 24/03/2008 à 21h28
Renseignez vous auprès de votre agence pour savoir si il le font chez vous dans votre coin et le prix pour le remplacement.
Liens commerciaux
le 24/03/2008 à 21h56
Remplacement disjoncteur EDF
Bonsoir.
Il me semble l'avoir déjà donné, mais dans le doute je le redonne :
Prix approximatif d'un disjoncteur 2 pôles pour contrat EDF 6 à 12kW, différentiel 500mA sélectif : environ 200€ TTC (le tarif "pro" est plus faible).
Prix approximatif demandé par EDF pour effectuer soit un changement de calibre soit un remplacement de disjoncteur sans le fournir : environ 50€.
A toi de voir si EDF te fait un prix moindre pour l'ensemble (pendant que je préparais ce message, Freddyelec m'a devancé...).
Si le dispositif ampèremétrique déclenche à tort (cas de Efred), EDF doit changer l'appareil, mais en pratique il n'y a qu'un pro qui puisse le prouver après une campagne de mesures.
Si le dispositif différentiel (500 ou 650mA) déclenche à tort, là encore c'est le pro qui pourra le prouver à l'aide de son matériel d'essai, et là encore EDF doit changer l'appareil.
Si le dispositif différentiel ne déclenche pas, alors là c'est plutôt un avantage pour l'abonné A CONDITION QUE SON INSTALLATION SOIT CORRECTEMENT PROTEGEE PAR SES DDRHS (30mA) !
Quand aux "techniciens EDF" qui se sont contentés de regarder, c'était des "charlots" : ils ont fait intervenir l'électricien sur une installation pour laquelle il n'est pas habilité (ça je n'en sais rien ), mais ils ont préféré se tourner les pouces en regardant plutôt que de faire un travail pour lequel ils sont habilités Colère !
Enfin j'ai une intervention de réglage dans une semaine, et une de changement de comptage mi-avril : je vous en donnerai les échos.
Zitoune, est-ce que ton disjoncteur placé dans ton garage est accessible de l'intérieur de la partie habitation ?
A bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 24/03/2008 à 22h02
Comme le dit Graindsel, mon cas a été simple, "mon" gestionnaire d'énergie (couplé à un compteur électromécanique par l'intermédiaire d'un tore de mesure) sautait trop tôt, un remplacement de celui ci a réglé le soucis (faut dire qu'avant cela sautait jusqu'à 10 fois par jour)...
le 25/03/2008 à 16h32
Bonjour!
Pour répondre à GrainDsel, OUI j'ai un accès direct au garage depuis l'intérieur de ma maison (simple porte donnant dans le couloir).
Par ailleurs j'ai contacté le Service Client EDF, ils m'ont confirmé que le déplacement de l'homme en bleu me coûterait un peu moins de 50 euros, mais ne m'ont rien précisé pour le prix du disjoncteur. Je n'ai pu obtenir pour le moment qu'un RDV Téléphonique pour leur expliquer mon cas.
J'ai réussi à trouvé "un collègue" qui serait susceptible d'avoir des prix artisans sur des produits d'électricité , j'vais tenter de jouer cette carte là pour payer moins cher mon disjoncteur.
Reste à voir si le vendeur acceptera de faire un prix artisan sur un seul élément...
Merci!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 89
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
