RSS
Partager
le 03/02/2008 à 22h49
changement tableau : c’est fait
Grace a tous vos conseil, ca s'est bien passé
une petite frayeur sur la fin, a cause des peignes, mais j'y reviendrais
Donc, pour aider les autres: faut pas hésiter à faire péter les outils adaptés :
- pince coupante
- pince à dénuder le gros gibier (pour le 16carré)
- tournevis cruci, voir plat pour le vieux tableau
J'ai pas réussi à plaquer le nouveau tableau contre les fils, j'ai du surelever avec 2 tasseaux.
Finalement, je regrette pas, ca laisse pas mal de place pour travailler à l'intérieur.
Tous les anciens fils étaient bien regroupé dans chaque gaine (un gros pour la prise, un petit pour la loupiotte dans chaque gaine), quelques autres étaient réliés avec des dominos (cela je les ai bien repéré)
Je pense que coté boulot y'a eu :
x heures de reflexion
2h de prépa (pré coupage et denudage des 16carrés nécessaires, dessin du futur tableau)
4h d'install (dépose ancien, étiquetage,fixation nouveau)
3h de montage (mise en place des disjoncteur)
1h de finition (branchement des terres)
petites galères:
1/ Neutre/phase inversé entre disjoncteur différentiel type A (N à gauche) et type AC(N à droite)
(j'ai du revoir en live ma disposition dans le tableau)
2/ Les peignes, soit c'est pas si simple, soit j'ai pas trouvé l'astuce (voir photo), ca sent le bricolage et ca a pas marché du premier coup, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois;
J'ai vraiment bien galéré la dessus
3/ j'avais pas fait gaffe ou etait le neutre à la sortie du disjoncteur edf (heureusement, en immeuble, y'a qu'a ouvrir celui du voisin)
donc globalement satisfait.
Les circuits multiples pour un seul disjoncteur c'est pas top, ca a tendance à sortir.
Samedi prochain, je refais les peignes, j'ajoute la sonnerie, et probablement 3/4 disjoncteur pour éviter d'avoir plusieurs circuits dans la meme.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 22h54
photo des peignes
c'est vraiment pas top
autant c'est simple de mettre le premier peigne.
Autant avec le second ca marche pas bien
L'alim du second peigne n'a pas vraiment la place.
y'a un truc ?
Images jointes:
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 23h54
Peignes
Bonsoir.
Ravi que tu n'aies pas eu de problème de repérage.
Pour les peignes, c'est une question de fabrication. Personnellement je ne prends plus que du Hager, quelle que soit la marque des disjoncteurs : ils sont enrobés dans de la résine de couleur.
Chez les autres il sont habituellement inclinés, il faut être observateur pour les disposer au mieux. Si tu les refais, plie chaque dent à la pince, avec la même inclinaison, vers l'avant pour la phase et vers l'arrière pour le neutre.
Quant aux fils, limite-toi à deux par borne (trois à l'extrème rigueur). Au-delà, utilise un connecteur genre Wago en prévoyant à chaque fois un trou libre. Chez Wago, il y a un petit accessoire qui se clipse sur le rail oméga du tableau, et qui peut recevoir trois connecteurs : c'est pratique et propre. Mais cela suppose que les fils ne sont pas trop courts. Tu peux aussi te passer de cet accessoire.
A bientôt pour de nouvelles photos ?
PS : pense à noter à quoi sert chaque circuit. Je te mets en fichier joint un exemple de ce que j'imprime et que je colle en double-face mince sur le capot. Grâce à l'informatique on peut en écrire pas mal...
Images jointes:
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 04/02/2008 à 13h14
peigne
merci pour la réponse
c'est vrai qu'en tordant et inclinant les peignes ca devrait le faire sans soucis
quand au reperage, le coffret que j'ai acheté (abb) contenait un lot d'étiquette toutes faites
le 04/02/2008 à 18h59
Tableau
Féliciations pour votre boulot
L'idéal, pour les peigne c'est d'utiliser des ID peignables donc comme cela pas de problème de borne de connexion.
Pour les conducteurs suir les disj 2 maxi comme indiqué par GrainDsel
Vos disjoncteurs sont un peu inclinés. Une astuce consiste à les serrer avec un serre-joint le temps de tout assembler.
Liens commerciaux
le 09/02/2008 à 22h25
photo finale
Voila, les peignes sont correctement mis et les caches installés
Images jointes:
le 09/02/2008 à 22h46
Quasi-satisfaction.
Bonsoir.
Beau résultat !
Sauf que tu pourrais décorer tes tasseaux (surtout celui qui est visible).
Ah bon, il est verni ?
Bon, je me tais (surtout que j'adore le bois quand il est propre !)
A bientôt de te voir aider d'autres bricoleurs...
le 09/02/2008 à 23h33
exellent !!!
bonsoirr patricela,
Tres beau travail,une petite sugegtion,je pense qu'il te reste a faire un bon reperage de ton tableau enfin une bonne designation de chaqu'un de tes coupes circuits,à quoi cela corespond,tres tres important sinon tu tes tres tres bien debrouillez Roi
bonne continuation pour le reste ...
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 09/02/2008 à 23h55
merci merci
Tout fier c'étais pas si dur que ca ....
comme souvent dans le bricolage, le plus dur c'est de se lancer et d'avoir confiance en soi.
pour l'inscription des noms des pieces, c'est prévu demain matin.
(les disjoncteurs sans inscription sont libres pour les lignes qu'il me restent à tirer)
merci encore à vous tous pour vos conseils eclairés
le 10/02/2008 à 11h01
RE : changement tableau : c’est fait
bonjour patricelab,
une petite photo du tableau fermer fini avec les reperes definitif merci,
:fier: c'étais pas si dur que ca ....
La je suis tout a fait d'accord avec toi ,de la volonté,de la methode,de la reflexion et avoir confiance en soi.
bon dimanche à toi.
coeur de lion 62
coeur de lion 62
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 92
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
