RSS
Partager
le 17/02/2012 à 23h41
changement tri en monophasé
dans une construction ancienne (années 60) avec vieux compteur et installation en triphasée où une rénovation avait été effectuée au niveau des équipements (mise en place d'un tableau élec avec disjoncteurs et différentiel) , je souhaite passer en monophasé.
sachant que la maison est raccordée depuis un poteau qui se trouve sur mon terrain à moins de 5M de la maison, un technicien ERDF est passé pour me faire un devis, qui me demande de faire une tranchée pour raccordement du poteau à la maison pour mise en place du branchement mais en plus de faire poser un raccordement en limite de propriété afin d'installer un compteur pour qu'il puisse faire des relevé en mon absence le hic c'est que le portail se trouve à 35M de la maison.
mes questions sont donc :
-ne peuvent-ils pas utiliser le fourreau déjà en place pour changer le câble entre le poteau et la maison ?
-dans qu'elle mesure suis-je obligé d'avoir un compteur en limite de propriété ?
ainsi que toutes les informations utiles, car la prestation entre changement de tri en mono (ma demande initiale) à ce qu'ils me demande de faire varie du simple au double (pour ne pas dire multiplie par 10)
merci
Liens commerciaux
le 18/02/2012 à 03h44
un cas n'est pas l'autre
j'ai acheté une maisonnette située dans un ancien terrain de camping
sans eau, électricité, téléphone rien quoi
sur mon terrain se trouve un piquet ERDF qui alimente mon voisin éloigné de 200m par l'intermédiaire de 2 autres piquets
ce premier piquet est alimenté par un autre situé dans le chemin de l'autre côté de la rivière.
ERDF a exigé dans mon cas de mettre son comptage au pied du dit poteau (voir photo) ils doivent faire 300m pour faire le relevé du compteur
je suis souvent absent (comme maintenant en février) si la porte est fermée à l'entrée de l'ancien camping, ils laissent une carte. Mais bien souvent comme ils passent aussi chez l'ancien propriétaire du camping, celui ci les accompagne jusqu'au coffret.
En Belgique, les coffrets de comptage se trouvent à ma connaissance toujours à l'intérieur de l'habitation (pour le gaz et l'eau également)
ERDF place comme Véolia pour l'eau toujours en limite de propriété et de là chacun se dém.... à sa façon
Moi j'ai fais près de 100 m de tranchée pour arriver à la maison. Cout du raccordement = environ 1000€ en 2003 payable à l'avance
Et pour l'eau c'est totalement impossible d'être alimenté pour un prix correct (j'ai posé la question l'an dernier) on me fait un devis de 63.000€ jusqu'à la grille et il me reste plus de 100m avant d'arriver à une maison que j'aimerai construire
C'est pratiquement deux fois le prix des matières premières pour la construction de la maison.
Donc, on s'oriente vers un forage ce qui m'amène à moins de 5000€
Cette année, j'interroge ERDF sur les possibilités de m'apporter le courant (ils ont le choix entre deux accès)
pour la petite histoire ERDF a placé le compteur en zone inondable, au départ a une hauteur ne dépassant pas 80 cm si j'ai bonne mémoire. Faisant état de la zone inondable j'ai laissé les traces d'herbes emportées par les eaux comme témoins (qui venaient nettement plus haut que les 80cm) le délégué n'a rien voulu entendre.
si le comptage est sous eau et que vous êtes sans électricité ce n'est pas mon problème, on viendra réparer. telle est sa conclusion
j'ai donc construit un muret, avec en tête un brise vague pour protéger les coffrets (voir photo)
l'équipe ERDF qui est venue faire l'installation, n'a pas apprécié mon montage mais a accepté de le faire (ils n'étaient pas obligés parait il, car la hauteur n'était pas réglementaire)
comme ils étaient intervenus à Vaison la Romaine quelques années auparavant, ils ont compris mon point de vue et ont effectués le travail pour autant que je construise un marche pour que l'homme qui relève le compteur ait plus facile
(ils emplois des nains à mi temps pour relever les compteurs en Ardèche Rigole Rigole Rigole Rigole)
Images jointes:
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 18/02/2012 à 04h05
si la maison est déjà alimentée en triphasé
il doit déjà y a voir un compteur
je m'avance (car ce n'est pas mon point fort) mais on obtient du mono en partant du tri sur le tableau divisionnaire sans forcément remplacer le câble. Il suffit d'équilibrer les phases .
enfin c'est ainsi que mon fils a fait chez moi et cela n'a posé aucune soucis à Consuel lors de la réception
sauf si vous allez utiliser un très grande puissance.
maintenant, les électriciens vous conseilleront certainement mieux que moi.
le 18/02/2012 à 08h20
Salut mon Kriske,
Tu dis que tu n'y connais rien mais tu es un vrai touche à tout, chapeau bas l'expert. Roi
De plus, tu as un gros décalage horaire, faire un post à 4h00 du mat heure française, c'est pas dieu possible.
La france est si éloigné que celà de la Belgique ? Cool
Tu as raison, on peut faire du mono avec la phase et le neutre du câble de liaison.
Maintenant, il faut savoir la qualité et la section du câble de liaison, qui alimente le comptage.
Quel est son nouvel abonnement ?
On peut tout à fait modifier son panneau de comptage pour une bascule de triphasé à monophasé.
J'aimerai une petite photo du comptage et du câble de branchement.
Maintenant, pour parler du comptage en Ardèche, tu peux me donner la commune que j'aille voir ses branques.
Il existe ce coffret S17 type 2 qui permet de fixer le comptage ERDF sur le poteau à hauteur d'homme et de ce fait être dégagé d'une submersion.
On appelle celà plus communément un comptage sur support. Il est beaucoup utilisé pour l'éclairage public.
Bonne journée et bon weekend les loulous
Grand sourire
le 18/02/2012 à 08h51
Bonjour Piwi5
bon l'adresse c'est pas un problème, mais en MP
pour l'installation, c'est fait deux coffrets d'une quarantaine de cm (à vue de nez) l'un avec le matos où je n'ai pas accès
l'autre avec un compteur électronique qui me permet de vérifier un tas de chose qu'un novice ne vérifie pas.
l'installation est faite, on ne va pas la changée, en voyant la photo, j'ai effectivement déjà vu ce genre de coffret au hasard d'une balade
dans mon bled en France, plus 12 ce matin, un temps parfait pour travailler la terre avant les semis
mais je n'y suis point, encore 3 semaines (normalement)
il fait un peu plus frais dans la Drôme dans l'entre saison, j'ai passé une nuit le 19 nov à Puy St Martin, il gelait puis je suis rentré chez moi et on n'a jamais eu de gel par là (je suis sur la D86 à 4kms de Bourg St Andéol)
je suis debout depuis 2h23 (douleurs dans l'épaule et le bras, tendinite de l'épaule,du coude et problème au carpien, résultat d'un bricolage trop poussé) comme quoi il faut être modéré en tout
Liens commerciaux
le 18/02/2012 à 09h57
Avé mon Kriske,
si l'envie d'une pause du côté de Valence te dit dans ton long voyage vers le sud.
Fais un coucou et on se bigophone.
Allez sois fort grand boss
le 18/02/2012 à 10h53
salut a tous,
piwi, la tu m’étonne .... depuis combien de temps n'a tu pas fait de construction de branchement ?
le coffret S17 était très bien, mais il n'est plus conforme aux normes c15-100 et c14-100. celles ci préconisent une séparation entres elles, ce qui est impossible avec les S 17, s15, ancien s20...
maintenant, je ne sais pas de quand date l’installation chez kriske....
le 18/02/2012 à 12h07
je ne connais pas le num des coffrets, ils sont venus avec et ont placé leur matos
ce n'était pas mon problème
deux coffrets côte à côte le premier dans lequel se fait le raccordement entre mon câble et leur câble
et dans l'autre il y a un compteur électronique qui me permettrait un certain nombre de contrôles
pareil à tout le monde sans doute
Liens commerciaux
le 18/02/2012 à 12h27
fred5214 a écrit: :
merci
Je ne comprends pas la distance réelle entre le poteau et la maison, tu dis poteau a 5ml et ensuite tranchée de 35ml??
D’où question!!!!!
Pourquoi une telle différence de métré?
Pourquoi ERDF refuse de faire une modif; de tri en mono directement sur le branchement actuel et là il en coûte 200€uros environ,
Y a t'il un loup dans la bergerie?
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 18/02/2012 à 14h19
Salu à tous et à mon Fabnini,
tu as raison mais je suis anti conformiste.
En zone inondable, je pose un S17 ou je ne pose pas de comptage.
Et pis, on pose bien à l'intérieur des maisons des panneaux plastiques avec CCI, CBE et disjoncteur ensemble.
Celà gène personne.
Nous, on continues à poser sans PB S15, S17 et S20, ils sont chez SERVAL et livrés sous 7 jours.
Le consuel ne nous a jamais poser de PB car il ne regarde pas celà.
Le client est content et nous aussi car on ne revient pas tous les ans reposer un nouveau comptage arraché par la rivière du quartier.
Mais bon, tu sais bien qu'à ERDF, on est les rois des régles et contre-règles. A chacunes d'elles, on peut en opposer une autre.
Bises à tous.
le 19/02/2012 à 12h24
citation
D’où question!!!!!
et déjà merci à tous pour vos réponses.
le poteau duquel descend l'alimentation de la maison se trouve sur le terrain à maximum 5M de la maison ; cependant le terrain est enclavé entre deux propriétés, et l'entrée se trouve à 35M environ de la maison, d'où la tranchée pour venir mettre un compteur en limite de terrain.
si une autre solution ne peut être envisagée, l'installation restera en tri...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 93
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
