Chargeur batterie et moteur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/08/2015 à 12h12
02/08/2015 à 12h12
Je possède un chargeur de batterie 24 V, 5 Amp.
Est-il possible avec celui-ci de faire tourner un moteur en 24 V DC et 2.2 Amp ?
Si non, pourriez-vous m'en expliquer la raison, je suis curieux Rigole et j'aime savoir.
D'avance merci
Proverbe Chinois
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 146
02/08/2015 à 16h37
02/08/2015 à 16h37
Bj Pas de problème 5 A pour un moteur 2.2.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/08/2015 à 19h59
02/08/2015 à 19h59
Merci pour l'info, je vais donc tester cela dès que possible.
Proverbe Chinois
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
02/08/2015 à 20h52
02/08/2015 à 20h52
Attention quand même à la tension délivrée par le chargeur!
02/08/2015 à 21h02
02/08/2015 à 21h02
D'autant que le transfo semble être en alternatif et que le moteur est a alimenter en DC.
Edit : Jielle lis bien la question STP Il s'agit d'un chargeur de batterie..et donc il me semble qu'il n'existe pas trop a ma connaissance de batterie fournissant une tension alternative Honte
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/08/2015 à 21h11
02/08/2015 à 21h11
Le transfo est bien en 24 V DC, 27.7 V exactement mesuré au voltmètre, transfo récupéré dans une armoire de gestion d'un groupe électrogène.
Proverbe Chinois
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 57
