Chauffe-eau : mes fils chauffent (et fondent)
Par Yayaa
avatar - Yayaa
19/12/2013 à 12h04
19/12/2013 à 12h04
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe-eau (Fagor M200). Les fils chauffent et finissent par fondre, créant ainsi la mise en sécurité de mon chauffe-eau. Ce matin plus d'eau chaude. En solution temporaire, nous avons rebranché le câble fondu et ça marche. Nous comptons changer tout le câblage et les cosses. Mais est-ce suffisant ? Y a t-il une solution pour éviter les récidives car ce n'est pas la première fois ? L'arrivée du courant est-elle correcte car le câble d'alimentation touche légèrement le boitier du bouton de réarmement ainsi que la cosse ? Pour info, le chauffe-eau doit avoir 8 à 10 ans (acheté par les anciens propriétaires de notre appartement). Je pense qu'ils ont eu des problèmes similaires car j'ai trouvé au moins 2 factures de changement du thermostat et la protection plastique était déjà brûlée par endroit. De plus, l'an dernier à la même époque hivernal, un fil avait déjà fondu. Nous l'avions alors simplement changé et rajouté une horloge électrique à notre tableau afin d'éviter qu'il chauffe en continu. Merci pour votre aide.
19/12/2013 à 13h34
19/12/2013 à 13h34
si cela chauffe c'est que les connexions ne sont pas bien serrées
19/12/2013 à 15h15
19/12/2013 à 15h15
bonjour, le problème ne serait pas la '" afin d'éviter qu'il chauffe en continu."' à part l'horloge avait vous un contacteur jour et nuit?
20/12/2013 à 00h34
20/12/2013 à 00h34
Bonsoir.
Non, Carolin, le problème n'est pas le rythme de fonctionnement, mais comme le dit Kriske un problème de certaines connexions Fast-on.
Le fil bleu est à remplacer. Le fil brun doit être raccourci modérément, une nouvelle cosse Fast-on doit lui être serti. Les deux fils de l'alimentation étaient munis de cosses Fast-on rouges ou bleues ? elles ont chauffé (avaient-elles été serties par une vraie pince à sertir ? fortement ?), il faut les raccourcir, et de nouvelles cosses fast-on doivent leur être serties.
Enfin chacune des cosses doit se serrer sur sa lame de contact, éventuellement fermer délicatement à la pince plate les deux arrondis pour que la cosse force un peu lors de sa mise en place.
A surveiller ensuite périodiquement : si un nouveau désordre se produit la prochaîne étape serait plus lourde (remplacement des thermostats), mais les connexions sur les résistances ne pourront pas être modifiées.
Message(s) : 19324
20/12/2013 à 06h52
20/12/2013 à 06h52
les fils sont a remplacer en profiter pour mettre une section supérieure, du 2,5mm² en fil souple pour un meilleur serrage sur les cosses ,les cosses seront aussi pour du 2,5mm² (ce ne sont pas les mêmes que pour le 1,5mm².
Par Yayaa
avatar - Yayaa
20/12/2013 à 06h57
20/12/2013 à 06h57
Bonjour, Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Malheureusement, il semblerait que le thermostat réarmable de sécurité en ait prit un coup. Le ballon chauffe toujours donc il fonctionne mais le bouton rouge de réarmement est tout mou et une de ses bornes est branlante. Est-ce dur à changer ? (Je suis débrouillarde mais je n'ai aucune connaissance particulière dans ce domaine) En tout cas, j'ai retenu la leçon, je change le câblage selon les recommandations de GrainDsel, les cosses et j’investis dans une pince à sertir (je ne sais pas si une telle pince avait été utilisée avant). Merci encore et bonne journée.
Message(s) : 19324
20/12/2013 à 07h02
20/12/2013 à 07h02
Il y a deux sortes de pinces à sertir , l'ordinaire et celle à cliquer , c'est celle à cliquer qui fait les meilleurs serrages.
La sécurité n'est pas difficile à changer.
Message(s) : 19324
20/12/2013 à 07h02
20/12/2013 à 07h02
Re
je le redis avec ces cosses c'est fil souple obligatoire et du 2,5mm²
Par Yayaa
avatar - Yayaa
20/12/2013 à 11h01
20/12/2013 à 11h01
Merci pour ces conseils Les3c19 Sourire Je ne manquerais pas de les suivre.
20/12/2013 à 11h11
20/12/2013 à 11h11
je lis " il chauffe toujours "
je demande l'avis des pros, car pour moi il faut arrêter cela tant que tout n'est pas renouvelé
Par Yayaa
avatar - Yayaa
20/12/2013 à 14h39
20/12/2013 à 14h39
Pardon, je me suis mal exprimée. "il chauffe toujours" l'eau... Pour les fils, je ne sais pas s'ils chauffent, je ne les touche pas Tire la langue Plus sérieusement, ça a l'air de fonctionner en attendant de plus ample réparation (dont le thermostat de sécurité si je comprends comment faire). Pas question d'arrêter le chauffe-eau d'ici là, je suis en fin de grossesse et j'ai trop besoin d'eau chaude. Bonne journée.
20/12/2013 à 15h21
20/12/2013 à 15h21
j'ai bien compris
il ne faut plus utiliser le chauffe eau avant réparation complète
vous prenez des risques actuellement car les vibrations peuvent faire des étincelles (il n'y a pas grand chose autour pour prendre feux, mais cela peut arriver dans le coffret divisionnaire également et alors ............ gros frais
20/12/2013 à 21h53
20/12/2013 à 21h53
Bonsoir.
Les3C19, là j'aimerais bien connaître le texte de cette interdiction, en particulier pourquoi des cosses pour 1,5mm2 (manchon isolant rouge) seraient interdites d'emploi. Par contre d'accord que les pinces à sertir à cliquet font un meilleur travail : je n'en ai pourtant pas pour les petites sections (1,5 à 2,5mm2) et je n'ai jamais eu de souci (peut-etre question de soin).
Yayaa, le fait que le bouton rouge soit branlant signifie simplement qu'il n'est pas poussé par un excès de température. Si tu veux le remplacer, il faut retirer les deux, qui me semblent être d'un modèle un peu ancien, et installer un nouveau dont le bulbe devra pouvoir pénétrer dans le "doigt de gant" du blanc, là où pénêtre l'espèce de fil noir (en fait c'est le capillaire du thermostat, avec le bulbe au bout). Autant dire que le choix de ce remplacement n'est pas aisé, sauf pour un pro, d'autant qu'il faut tenir compte de la place disponible sous le capot.
Ce pro pourra procéder PROVISOIREMENT au resserrage des cosses Fast-on comme je l'ai proposé, pour qu'il n'y ait pas de problème pendant la journée (maxi) dont il peut avoir besoin pour son approvisionnement.
Message(s) : 19324
21/12/2013 à 06h31
21/12/2013 à 06h31
je n'ai jamais dit que les cosses 1,5mm² étaient interdites , j'ai dit en profiter pour mettre une section au dessus
pour la pince à cliquer et pour ces cosses j'en ai une et sur un dépannage de ce genre j'ai toujours mis du fil souple et du 2,5mm² .je pense que c'est un bon conseil.
Visiteurs non identifiés : 144
