Il y a quelques jours nous avons fait changer le cumulus car il ne chauffait plus l'eau, nous pensions qu'il avait fait son temps vu l'âge de la maison, le plombier pensait également que c'était le cumulus.
chose confirmée par le plombier après l'avoir appelé.
Merci pour vos réponses.
Le plombier m'avait dit qu'électriquement le chauffe eau était bien branché.
Je vais appeler l'électricien tout à l'heure.
Cela pourrait-il venir d'un problème du compteur ?
Quelque chose aurait-il pu griller à l'intérieur de celui-ci ?
je ne suis pas electricien, mais c'est plutôt chauffage plomberie.
mais, si pas de tension quand votre contacteur est en auto c'est que ça vient de votre contacteur? puisque l'electricien avait fait le test est qu'en mode auto il envoyait bien du jus...
c'est donc l'electricien qui doit revenir . et c'est de la garantie..
vous allez avoir d'autres avis quand les autres se réveilleront vers 5h!
En fait il avait simulé une impulsion EDF en shuntant deux points, donc pas certain que ça veuille dire que le jus arrive bien en auto...
si en simulant une impulsion le Chauffe eau fonctionne cela vient bien e ERDF ,le contact J/N ne se fait pas.
Il faut aussi essayer en marche forcée si l'eau chauffe.
Faire aussi cet essai: mettre le contacteur sur marche forcée,il doit repasser en auto aux heures creuses
Il avait simulé une impulsion mais c'était en journée donc il n'est pas allé voir si le jus arrivait bien au cumulus.
Ensuite en marche forcée le cumulus marche.
Au départ de l'électricien hier matin il l'avait mis en marche forcée, mais à presque minuit il n'était toujours pas positionné en auto, je l'ai donc positionné manuellement et de temps en temps cette nuit j'ai regardé si il fonctionnait, et toute la nuit il est resté éteint.
J'ai appelé EDF et apparemment le problème viendrait bien du compteur, quelqu'un de chez eux doit venir mardi 30.
Une question cela dit, est-ce normal que des professionnels comme le plombier qui m'a changé le cumulus ou l'électricien qui m'a changé le contacteur n'aient pas pensé à vérifier que le compteur n'avait aucun problème ?
Ils doivent se confronter à ce genre de problème de temps en temps je suppose...
d'autant plus que le chauffe eau remplacé n'avait probablement rien
oui, c'est un vrai gaspillage, je grimpe au mur rien que d'y penser
Visiteurs non identifiés : 127
