RSS
Partager
le 15/11/2010 à 18h48
Chauffe serviette qui fait disjoncter
Je viens d'installer un nouveau chauffe serviette tout neuf de 1000W en remplacement d'un ancien qui ne fonctionnait plus et dont je ne connais pas la puissance. Or, dès que je l'allume, tout disjoncte (disjoncteur général).
Je n'arrive pas à identifier un disjoncteur intermédiaire pour le chauffe serviette...
Que se passe-t'il ? Que dois-je faire ?
merci de vos lumières.
Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 19h14
RE : Chauffe serviette qui fait disjoncter
Quel est le branchement que vous avez fait ??
Et la couleur des fils ??
Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 19h23
Venant du mur j'avais rouge, bleu et vert-jaune. Sur le chauffe serviette, j'avais bleu, marron et gris. La notice spécifiait que le gris est le neutre, donc je l'ai branché sur le vert-jaune du mur, puis les deux autres peu importe...
Ca peut-être le problème ?
le 15/11/2010 à 19h25
Tout ça via un domino plastique tout neuf...
le 15/11/2010 à 19h28
erreur
sepo a écrit: :
Erreur de branchement,
le vert/jaune du mur étant la terre il ne faut pas le brancher sur le radiateur car le sèche-serviette est un classe II.
Le rouge du mur avec le marron et le bleu du mur avec le bleu.
Je doute que le gris soit le neutre.
Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 19h30
Ah !
Je regarde ça demain !! Merci pour cette piste !
le 15/11/2010 à 19h31
En cas ou le gris es le neutre (ce que je doute fortement) il faudra mettre le bleu du mur avec le gris du radiateur.
le 15/11/2010 à 19h33
Question : Puis-je couper à la pince le vert-jaune ? Ou je vais prendre une chataîgne ?
Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 19h34
Il ne faut pas le couper il faut mettre un domino en attente.
le 15/11/2010 à 19h38
ben pour une fois
freddyelec a écrit: :
Ca tourne pas rond là-dedansBen pour une fois tu as raison
Le gris n'est pas le neutre , tu as raison! Explose de rire Roi Explose de rire
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 15/11/2010 à 20h08
Je l'aurais un jour, je l'aurais.
le 16/11/2010 à 10h34
Bon, je confirme, les fils du chauffe serviette sont identifiés comme suit.
marron = phase
Bleu/gris = neutre
Noir = fil pilote
Donc si j'ai bien suivi je branche :
rouge du mur avec marron du chauffe serviette (phase)
bleu du mur avec bleu/gris du chauffe serviette (neutre)
et je ne branche pas la terre vert/jaune...
C'est ça ?
le 16/11/2010 à 10h55
c’est ça
sepo a écrit: :
marron = phase
Bleu/gris = neutre
Noir = fil pilote
C'est ça ?
Affirmatif!!!!
le 16/11/2010 à 11h16
Merci à tous de votre aide !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere
Visiteurs non identifiés : 94
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
