RSS
Partager
le 06/02/2012 à 15h12
Chemins de câbles dans les combles
j'aimerais juste savoir comment vous passeriez vos câbles dans les combles ?
Toutes les gaines remontent et arrivent directement sur le tableau ou alors elles passent plutôt par un chemin de câble style goulotte en alu qui traverse tout le grenier.
Avec un petit dessin pour illustrer mes propos c'est mieux.
Merci pour vos avis
Images jointes:
Liens commerciaux
le 06/02/2012 à 15h30
je crois bien qu'il existe des règles en la matière
les électriciens vous le confirmeront
moi, je préfère la seconde formule
autant savoir où peuvent se trouver les câbles pour ne pas les abimés au hasard de travaux
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 06/02/2012 à 16h00
Pour ma pars dans les combles c'est la premiere solution. Dite de la "pieuvre". Pratique et beaucoup moins honéreuse en câbles ou en gaines fils.
Aprés dans le tertaire je crois que c'est plus normalisé,donc chemin de cables.
salutation
le 06/02/2012 à 16h03
La seconde méthode est très coûteuse en raison de la plus grande longueur nécessaire des câbles, et rarement utilisée. Lorsque j'étais en entreprise, cette technique a été utilisée en préfabrication pour de l'export. Ce n'était pas une goulotte en alu, mais un chemin de câbles en fils soudés. Les boites de dérivation étaient réparties le long de ce chemin de câbles selon un compromis économique (coût d'une boite et de sa main d'œuvre par rapport au coût des longueurs de câbles).
Pour ton cas, ce n'est à priori pas nécessaire, à moins que tu n'envisages ultérieurement d'aménager tes combles : c'est le bon sens de la remarque de Kriske.
Ce qui reste impératif, c'est la possibilité d'accéder aux connexions (quitte à soulever l'isolation thermique qui cache la boite) et de remplacer éventuellement un câble.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 06/02/2012 à 16h48
Dans le cadre d'une réalisation en pieuvre il faut privilégier les emplacements des boites de dérivations en rive pour permettre une utilisation future de la surface plancher...Il faut penser aux évolutions eventuelles
Liens commerciaux
le 06/02/2012 à 17h11
Je pense qu'il faut au maximum éviter les boites de dérivations. Pour une maison de plein pied, il est possible de faire arriver toutes les gaines dans la GTL et faire les connéctions soit dans la GTL soit dans les batibox.
Une boite de dérivation dite "pavillionnaire" est une bonne solution aussi dans un faux plafond.
le 06/02/2012 à 17h22
Oui, donc solution économique et fiable dans le temps : 2 boites de dérivations au dessus de chaque pièce (1 pour les prises et 1 pour les éclairages) raccordées directement au tableau.
Merci encore ^^
le 06/02/2012 à 17h43
Pour les prises de chaque pieces vous n'avez pas besoin de boite de dérivation, vous les ponté une à une c'est prévu pour.
Pour les luminaires c'est pareile meme si vous avez des va et vient dans chaques piéces, vous pouvez faire les raccordement dans les batibox ou dans les DCL.
Si vous avez 6 pieces dans votre habitation, ca vous fais 6 départ pour les PC et 6 départ pour l'éclairage au tableau ( au minimum parce que vous aurez d'autres circuits spécialisés) c'est pas énorme et une belle séléctivité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere
Visiteurs non identifiés : 96
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
