circuit pompe relevage avec contact auxiliaire pour alarme
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
26/03/2017 à 12h57
26/03/2017 à 12h57
Suis totalement novice dans l'electricité.
J'aimerai faire un circuit à part sur mon tableau divisionnaire pour ma pompe de relevage
Je souhaiterai y associer un voyany et un buzzer pour que lorsque la pompe disjoncte, le voyant s'allume et le buzzer sonne.
On m'a fourni des contacteurs schneider (un iOF et un SD+OF) mais je ne sais pas comment assembler le tout.
Je souhaiterai également y associer un flotteur qui lorque le niveau de l'eau est trop élevé , le voyant et le buzzer sonne également.
Qqun saurait-il m'aider?
Message(s) : 19324
26/03/2017 à 14h18
26/03/2017 à 14h18
comment la pompe est elle alimentée, sur prise de courant avec ou sans protection moteur
une photo de la pompe et de son raccordement
une photo des 2 contacteurs iOF c'est un auxiliaire mais l'autre je vois pas, ce serait aussi un auxiliaire
les auxiliaires se montent sur des contacteurs ou disjoncteurs compatibles
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
26/03/2017 à 14h31
26/03/2017 à 14h31
Pour la pompe, ça va être difficile, elle est déjà dans le puits depuis quelques années ;-)
Actuellement elle juste raccordée à une prise.
Je souhaite la raccorder directement au cul d'un disjoncteur.
Qu'entends tu par protection moteur?
photos:
https://1drv.ms/f/s!Ar-zw4ds027eiyv_kp_qFW5KInEe
Message(s) : 19324
26/03/2017 à 16h34
26/03/2017 à 16h34
re
ce sont bien 2 auxiliaires ils se clipsent sur un disjoncteur de la même marque
ce qu'il faut pour bien faire ce n'est pas un disjoncteur classique pour la protection d'un moteur c'est un magnéto-thermique avec son réglage approprié à la puissance de la pompe, et pour faire cette signalisation il lui faut un contact auxiliaire.
le disjoncteur classique ne va sauter que quand la pompe sera morte.
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
26/03/2017 à 17h00
26/03/2017 à 17h00
j'ai vu qu'il fallait y associer un dj differentiel acti9 IC60N 1P+N
Si ce dj est un dj classqiue comme vous dites alors ça me suffit
Dois-je associer les deux contacts?
Comment les raccorder?
Pourriez-vous me faire un schéma svp?
Message(s) : 19324
26/03/2017 à 18h15
26/03/2017 à 18h15
relis STP mes réponses!
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
26/03/2017 à 19h07
26/03/2017 à 19h07
j'ai relu et...?
j'y connais pas grand chose, je veux juste savoir qu'estce que je mets comme equipements et comment les raccorder
Message(s) : 19324
27/03/2017 à 06h46
27/03/2017 à 06h46
un disjoncteur différentiel n'a jamais protégé un moteur, ni a t'il pas déja un ou des inters différentiels sur ton tableau de protection?
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
27/03/2017 à 08h15
27/03/2017 à 08h15
Pour le momet y'a rien puisque je veux le créer sur un tableau divisionnaire.
Je pensais y mettre un ID+un dij+un buzzer+unvoyant+contact aux+disjonct diff
Je ne sais pas si c bon, quel contact aux mettre et comment les raccorder
Message(s) : 19324
27/03/2017 à 10h52
27/03/2017 à 10h52
attention un ID ou disjoncteur diff, coupe l'alimentation donc plus de buzzer
de monter un ID et un disjonct. diff l'un sous l'autre est une très mauvaise idée.
je te fais,dés que j'ai un petit moment un schémas, c'est plus complexe que tu peux le croire!
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
27/03/2017 à 18h39
27/03/2017 à 18h39
j'en doute pas, c'est pour ça que je demande de l'aide!
J'attends ton schéma avec impatience
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
02/04/2017 à 18h01
02/04/2017 à 18h01
Up!!
Alors ce schéma ? ;-)
Message(s) : 19324
04/04/2017 à 09h47
04/04/2017 à 09h47
Phiphi60 a écrit :
Up!!
pas eu trop le temps
question la pompe fonctionne en auto? si oui comment?
as tu déjà sur ton installation un inter différentiel 30 mA, je dis bien sur ton installation pas pour la pompe!
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
08/04/2017 à 11h38
08/04/2017 à 11h38
Oui la pompe s'enchenche avec un flotteur.
sur l'installation oui je vais mettre un différentiel 30mA
Message(s) : 19324
08/04/2017 à 19h24
08/04/2017 à 19h24
un différentiel que pour la pompe? une fois coupé l'alarme ne fonctionnera plus et tu n'en saura rien. Il ne faut pas un diff que pour la pompe ou il faut une autre source de courant pour l'alarme sans passer par ce diff. pour que l'alarme reste active
En prenant l'alimentation de la pompe sous un différentiel qui est déjà pour le reste de l'installation là tu t'apercevra qu'il a coupé et tu cherchera d'ou vient la panne, quand la pompe va se mettre en sécurité via son disjoncteur thermique l'alarme fonctionnera.
en admettant que tu mette un diff que pour la pompe, il faudra prendre une 2° alimentation ailleurs protégé par un disjoncteur 2 A que pour l'alarme.
Par Phiphi60
avatar - Phiphi60
Message(s) : 11
08/04/2017 à 20h30
08/04/2017 à 20h30
je pensais faire:
1ere rangée de montableau avec un interrupteur differentiel
un disj pour le buzzer et le voyant ensuite le contact auxiiaire et un disjoncteur differentiel pour la pompe
Le truc c'est je ne sais pas comment les raccorder
Visiteurs non identifiés : 130
