pourquoi utiliser un autre produit plus cher que le plâtre, en faisant du plâtre à bâtir et en mettant ce plâtre en font de saignée, et en mettant les gaines dedans cela tient très bien et les saignées sont rebouchées plus solidement.
Il faut tout lire....
Pour reboucher des saignées il t a été dit qu'il faut mettre du plâtre en fond de saignée et enfoncer la gaine dans cette base de scellement..
...tout autres réalisations de rebouchage des saignées sonnent le creux et risquent de fissurer
..pas besoin de clous ou autre..!!
Une fois la gaine engluée dans cette base plâtrée il suffit d'araser au plâtre
OK, ton argument me convaint sur l'utilité de mettre le platre au fond des rainures !
Mais tu n'as jamais eu de pb où la gaine se detorde avant le durcissement du platre, sans fixation complementaire de la gaine ?
Quand les pros sont présents je te sens rassuré.
Merci à eux
Et que vas tu faire de cette YouTube vidéo ?
Et les pots d'encastrement tu les scelles avant ou après les gaines?
Curiositė
Visiteurs non identifiés : 64
