RSS
Partager
le 02/02/2012 à 18h49
Combien de ligne sur un différentiel
Bonjour ,
Il y a environ 15 jours , le mari de ma nounou (celle de mon fils plutot ^^)et moi avons installé une nouvelle ligne électrique pour du luminaire sous un appentis
quand je branche au tableau , je remarque un truc bizarre , le différentiel a une partie fondue , au niveau de la cosse d'arrivée de la phase ! et le cable d'alimentation (phase) est brulé sur 2 bon cm !
alors j'y regarde d'un peu plus près , au final il y a 5 lignes de 20 A , plaque cuisson , LL , LV , SL , Four
et 16 lignes de 16 A que des prises d'alimentations. branché sur la ligne du différentiel en 40A
je préviens david (le mari) qui me dit qu'il va voir ca avec son pote , qui a fait l'elec.
Aujourd'hui , je lui demande ce qu'il en est. Et la stupeur , il me répond que c'est normal qu'il y ai autant de ligne sur le différentiel.
Je sais me débrouiller en elec , mais je n'ai pas assez de connaissance , pour justifier le nombre de ligne ou l'ampérage / différentiel !
Ce qui m'inquiète un peu aussi , c'est que mon fils y va tous les jours et pour moi , c'est manifestement un gros souci de sécurité ! , qu'en pensez vous ?
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 19h21
salut l'ami
quel est l-intensité maxi réglable sur le disjoncteur général ?
Un seul inter diff de 40A pour un disjoncteur général de 45 A c'est un peu juste!!
faut pas laisser comme ça!!!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 19h56
je ne sais pas , j'y regarderai
le 02/02/2012 à 20h25
Effectivement, il faut vérifier l'amperage de réglage.
Mais je pencherai plus à un mauvais serrage qu'à une surcharge.
le 02/02/2012 à 20h27
Bonsoir.
Il est très probable que le problème soit dû à un mauvais serrage (ou un desserrage) du fil sous la borne.
Après le contrôle selon la demande de Les3C19, je recommande le remplacement de cet interrupteur différentiel par un neuf car la borne, dégradée par l'échauffement, ne sera plus jamais correctement conductrice. Les fils carbonisés devront être raccourcis ou remplacés.
Il parait vraisemblable de prévoir un 63A, ou mieux : deux de 40A (meilleur service pour un coût similaire).
A bientôt de lire ta réponse...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere
Visiteurs non identifiés : 94
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
