Exellent dada .... et félicitations pour penser à la rénovation
de son installation électrique.
Ilmre semble qu'il faut, pour qu'elle "reste dans son jus" , conserver ses colmmandes AV/AR/Arret , certainement judicieusement intéf=grées.
Et y rajouter un "Coup de Poing" en arrêt d'urgence est un minimum ( à défaut de protectiions ou de sécurités qu'elle ne doit pas avoir).
Pas de pb pour t'aider , mais il faudrait peut-être , déjà connaître comme le circuit est fait aujourd"hui, et comment récupérer les commandes existantes . schéma et photos seraient intéressants.
Si je comprends bien, tu veux conserver AV et AR , une protection moteur ( certyainement elle doit existere, et peut-être à récupérer car cohérente avec le moteur,
Une commande en 24 V , donc transfo, mais peut-être pas indispensable suivant les cdes sur la machine,
Une sécurité de non redépart en cas de coupure de courant ...
Et peut-être des voyants si nécessaires ..
Je suppose que tu veux conserver l'alim en TRI 380 v , mais on peut se demander, vu la faible puissance du moteur, et peut-être l'utilisation de "la bête" , quitte à refaire ce coffet de cde , pourquoi ne pas en profiter pour réaliser une alimen MONO 230 V , avec un petit Inverter. Ce n'est qu'une suggestion .....
dans tous les cas, ton projet mérite réflexion, et support papier complet avant d'acheter quoi que ce soit .
Un travail bien préparé estr à moitié réalisé ....
