Commande sans fil Legrand
Par fundao
avatar - fundao
Message(s) : 8
09/01/2017 à 23h18
09/01/2017 à 23h18
Bonjour à tous et bonne année, Voilà ce qui m'amène Je possède une commande ZB MOZAIC ON/OFF sans pile de chez Legrand (Réf 078460), et le module interrupteur RF 300W de chez Legrand (Réf 088306) pour commande un lampadaire extérieur à distance J'ai bien câblé sans erreur possible sur le disjoncteur concerné et sur les bornes de mon lampadaire. Seul hic c'est que malgré les notices, je ne parviens pas à les faire fonctionner. Quelqu'un pourrait-il m'aider en me décrivant la procédure pas à pas SVP car j'avoues que je sèche et je ne trouves rien sur le net qui soit différent des notices pour me permettre de résoudre mon problème. Merci
avatar - Creil60100
11/01/2017 à 07h17
11/01/2017 à 07h17
Bonjour Un truc comme ça je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de spécialistes ici Bonne chance
Par fundao
avatar - fundao
Message(s) : 8
11/01/2017 à 18h15
11/01/2017 à 18h15
non ça ne parle à personne?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
12/01/2017 à 08h23
12/01/2017 à 08h23
Il faut suivre la doc fournie pour apairer et programmer recepteur et emeteur
Voir ce lien dans "notice"
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35078-inter-micromodule-avec-neutre-1-circuit-onoff-300-w/inter-micromodule-1-circuit-onoff-300-w-myhome-play-avec-neutre
Par marius01
avatar - marius01
19/01/2017 à 15h02
19/01/2017 à 15h02
Bonjour, en gros, commencer par le 088306, 1- mettre le 088306 sous tension et faire un appui maintenu (>3 secondes) sur le bouton NETW sans le relâcher. quand le voyant orange clignote (plutôt rapidement de manière continue) relacher le bouton. 2- puis faire un appui court, le voyant orange s’arrête de clignoté. il ne clignote plus que par intermittence de 3 flash 3- puis faire un appui court sur le bouton LEARN, le voyant vert s'allume fixe, puis passe clignotant (rythme plutôt lent), alors faire un appui court sur le bouton qui pilote le relais, les voyant vert et bleu clignote (plutôt rapidement) 4- prendre la commande 078460 est faire un appui dessus (on ou off) , le relais du 088306 change de position et les voyants vert et bleu du 088306 s’éteignent tout seul 5 secondes après. l'installation est finie 5- a chaque appui sur On du 078460 le relais est ON, au appui sur OFF du 078460 le relais du 088306 est OFF Salut
M
Visiteurs non identifiés : 96
