j'ai une caravane forain (occasion), cela fait 3 fois que je me prends du courant dans les mains lorsque je suis branché au 220 V. Cette caravane restera a demeure
il n'y a aucune terre sur aucune des prises et à la fiche de départ de la rallonge, le fil de terre est coupé court (je vais corriger bien sur)
il y a beaucoup de fils volants avec des connexions faites en tournant les fils ensembles (sans protection, ils sont imprudents ces forains)
je compte mettre des connexions plus réglementaires et pour les parties visibles sous le châssis, placer tout cela dans un boitier (ce sera déjà quelques endroits qui ne risqueront plus de me donner du jus
je vais mettre un piquet de terre à proximité de cette caravane et revenir a ce piquet avec les fils de terre
mais comment mesurer cette terre ? dois je aussi mettre une coupure de terre comme pour une maison
à l'intérieur, au niveau de tous les appareillages électriques (four, hotte, micro onde, lessiveuse, chauffe eau et wc broyeur) les raccordements ne se font pas via des prises, mais via des fils torsadés qui n'entrent pas dans des barettes et qui ne sont pas toujours protégés par un bout d'isolant. Aucuns des appareils n'est relié à la terre (que ce soit l'alimentation ou le câble de l'appareil, la terre est coupée a ras)
tout ce chipotage viendrait du fait qu'il s'agit d'une caravane américaine dont on n'a pas su utiliser les prises d'origines et que ces forains sont apparemment pas forcément électriciens (système D primaire)
je voudrai savoir si les wago (bornes automatiques) pour fils souples conviennent pour refaire toutes ces connexions, car à beaucoup d'endroit je n'ai que l'espace entre la parois extérieure et intérieure, un boitier n'y entre pas
il y a pas mal de câbles aussi qui alimentent tout cela et qui ne sont que du 1,5 carré. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir pour remplacer ces câbles par du 2,5 , sans compter que ces consommateurs sont quasiment tous sur la même ligne. Pour moi tout fonctionne mais il faut utiliser un appareil a la fois
je comptais créer un coffret indépendant, mais il y a un mais la caravane possède un système d'alimentation mixte 24 V et 220 V et un Converter voir photos L'éclairage est 24 Volts, il doit fonctionner sur la batterie du tracteur quand ils sont relié et transformé par le Converter lorsque alimenté par le 220 Volts
cette caravane a 30 ans et a certainement eu plusieurs propriétaires avant moi, tout est dans un état impeccable, tout fonctionne on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de sécurité (enfin pas celle que je recherche)
sur le coffret électrique à droite, le disjoncteur alimente tout, celui de droite alimente juste le micro onde et l'éclairage su salon et celui du milieu tout le reste
je ne saurai pas tout faire dans l'immédiat et ce n'est d'ailleurs pas nécessaire mais je voudrais sécuriser un peu quand même
