RSS
Partager
le 17/08/2009 à 17h34
comment passer des cables electriques,tv,rj45 dans le ba13 ?
bonjour a tous,je suis un bricoleur débutant,mais je me débrouille.
ma question est:
comment puis-je rajouter des prises électriques,des prises tv,prises rj45 dans ma maison .sachant que j'ai des murs en ba13.
comment faire passer mes câbles sans tous casser.
merci d'avance de vos conseils.
cordialement.
Liens commerciaux
le 17/08/2009 à 17h51
Rondelles de Ba13
Bonjour, Clin d\'oeil
Si vous n'êtes pas outillé vous pouvez faire des trous espacés de 80 cm avec la scie cloche de 65 mm et une fois les trous fait vous passez par le premier trou un morceau de tube IRO rigide . Une fois que le tube est passé de part en part vous accrochez la gaine électrique dessus et vous tirez l'ensemble et cela de trous en trous jusqu'au point que vous voulez créer.
Une fois fini vous remettez les rondelles de BA13 que vous avez découpé à la scie cloche et vous les fixer avec de la colle à carreau de plâtre. Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 17/08/2009 à 18h08
RE : comment passer des cables electriques,tv,rj45 dans le ba13 ?
salut freddyelec et merci de ton aide.
je voudrais eviter de faire beaucoup de trous
tu parles d'outillage,de quels outils specifique pourrai-je me procurer?
merci de ton aide.
cordialement.
le 17/08/2009 à 18h10
La perche
C'est la perche chauffante qui est une boule chauffante que l'on introduit derrière le placo et cette boule va chauffer l'isolant pour faire une canalisation.
le 17/08/2009 à 18h15
ca fonctionne comment? on fait un trou a la scie cloche et on intrduit la perche chauffante?
ca coute combien?
encore merci de ton aide.
cordialement.
Liens commerciaux
le 17/08/2009 à 19h09
Oui c'est ça mais ça peux se louer. le prix ??? je ne sais pas il y a mon collègue Efred qui vient souvent sur le forum qui en a une et qui connait bien. Envoie lui un MP sr son pseudo il te répondra
le 17/08/2009 à 19h21
faire passer des câbles
voila ce que j'utilise, produit performant limitant énormément les dégâts
lien
il y a une vidéo de démonstration
PS : il a fait très chaud aujourd'hui du côté de l'isère
le 18/08/2009 à 08h10
merci de vos reponses freddyelec et efred.je viens de voir le produi vraiment genial.j'ai visionné la video et sur la video ils font un trou en bas et un trou en haut.
c'est obligé de faire un trou en haut du ba13 on ne peux pas passer directement dans les combles?
cordialement.
Liens commerciaux
le 18/08/2009 à 09h21
Il faut voir sur place si il ya un espace entre le mur et le Ba13 et si oui il y a pas de souci.
le 18/08/2009 à 09h34
tout dépend de la hauteur
généralement, le plafond est fait avant les murs, donc ce passage risque de poser probleme, mais si on sait ou cela arrive on s'arrange à ""dégarnir en haut.
sinon, voir sur la page d'accueil de leur site la boule chauffante, bien moins chere et nettement suffisante pour des passages en vertical, la perche étant à réserver aux passsages en diagonale et à l'horiontale...
le 18/08/2009 à 10h43
J'aurais une question a poser a mes chers et tendres collègues:
cette boules dite souvent "bite chauffante" que je n'ai jamais utilisée, est elle efficace dans la laine de verre ou de roche?
Derrière un BA 13, il n'y a pas toujours du polystyrène cela peu être une isolation avec laine de verre, de roche, laine de bois ou tout autre isolation dite écologique.
Ma question : cette "bite chauffante" est elle efficace pour tout?
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 18/08/2009 à 12h24
effectivement, j'oublie de dire que ce n'est que pour le polystirene
une perche classique (perchinette) moins chere que la complete suffit dans ce cas (laine)
le 18/08/2009 à 15h55
donc moi aussi j'ai des endroits avec de la laine de verre et d'autres avec du polystyrene.donc quelle perche dois_je choisir?pour travailler sur les deux matieres.
donc mes plafonds sont a 2,50 metres.si j'ai bien compris je peux faire un trou direct du bas vers les combles si je sais ou je tombe ( en travaillant a deux 1 en bas et l'autre dans les combles.celui du haut verra sortir le bout de la perche) pour ensuite tirer mes cables vers mon compteur.
je suis dans le vrais ou c'est plus complique que ca?
je vous remercie beaucoup pour votre aide.
cordialement.
le 18/08/2009 à 16h56
je le fait tout seul car je suis seul, mais cela se fait bien.
Maintenant, quant a acheter la aec6000 faut en avoir l'utilité, car pas donnée
L'ami Carminas (actuellement en vacances a lui acheté la perchinette(qui fonctionne sur tous les types de cloisons) et est assez mécontent de ne pas l'avoir achetée plus tôt, c'est peut être encore un peu cher pour certains, mais avec le temps gagné et les emmerdements en moins, cela vaut le coup...
le 18/08/2009 à 17h14
ok efred je vais l'acheter. car j'ai horreur de m'emmerder lorsque je bricole j'aime que tout ce passe bien ,c'est pour ca que je me renseigne et je te remercie de tes conseils.
autre chose,je voudrais installer des prises RJ45 ,mais je ne comprend pas tres bien leur fonctionnement avec on peux relier internet,la tv mais comment ca marche il n'y a pas de prise rj45 sur les tv ou connecter internet une fois les cables passer dans les combles.
enfin tous les renseignements utiles seront les bienvenus.
cordialement.
le 18/08/2009 à 18h01
pour la TV, il y a des cordons spéciaux RJ45/coax
seulement, il faut les prises et les câbles en grade 3 ou 3+ et le tableau de communication qui va avec...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere
Visiteurs non identifiés : 99
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
