bonjour a tous,je suis un bricoleur débutant,mais je me débrouille. ma question est: comment puis-je rajouter des prises électriques,des prises tv,prises rj45 dans ma maison .sachant que j'ai des murs en ba13. comment faire passer mes câbles sans tous casser. merci d'avance de vos conseils. cordialement.
j'ai un coffret grade 1 il faut donc que j'achete un grade 3.c'est facile a installer? j'enleve le grade 1 et je le remplace par le grade 3 en reconnectant les cables comme sur le grade 1 ou c'est plus complexec que ca. cordialemnet.
Je reviens sur la perchinette et perso je ne l'ai pas et j'ai tiut de même pendant 20 années fait des passages de gaines dans les doublage en placo avec toutes sortes d'isolant et la Perchinette n'est ni plus ni moins qu'un instrument semi rigide qui peut être fait avec un tube IRO ou une moulure en PVC c'est d'ailleurs comme cela que je pratique et je n'ai jamais e de souci. La seule petite contrainte c'est qu'il faut faire des trous pour accéder et il faut bien su reboucher ensuite.
Te fâche pas Fred tu es bientôt en vacances et tu auras bien le temps de refaire le revêtement. Non trêve de plaisanterie il est vrai qu'après il faut refaire la déco mais avec la perchinette il y a bien un trou non ???
je vais suivre les conseils de efred, je vais acheter la perchinette .car je ne veux faire qu'un seul trou, celui du bas. mais pour en revenir a mon boitier de communication, apparement il faut un cable special pour avoir tv,internet et telephone.sachant que je suis equipé en grade1, certainement que mon cables n'est pas adequat. comment savoir s'il est ou pas? s'il ne l'est pas comment remedier a ce probleme? merci de m'apporter cette precision. encore merci pour tout. cordialement.
donc voici ce que j'ai dans mon boitier communication grade 1. 2 câbles blanc qui sont relié au DTI par les couleurs blanc,gris. référence marqué sur le câble (ute c90-483 38). les fils qui sont sur c'est 2 câbles sont de couleurs jaune-orange. bleu-rose. violet-marron. blanc-gris.
ensuite j'ai un autre câble blanc qui lui est relie a un contacteur. 12v-230v .les fils qui sont branché sont de couleur bleu et rose.
pour finir j'ai un câble noir que France telecom ma installé il n'y a aucune référence dessus.ce câble est relié au DTI par les couleurs gris-blanc. voila j'espere que ces quelques détails te permettros de m'en dire plus. cordialement.
