RSS
Partager
le 18/01/2012 à 17h05
Comment tester ligne téléphonique en dégroupage total
J'ai une ligne téléphonique en dégroupage total qui fonctionne bien, cependant certaines prises ne fonctionnent pas. J'aimerai donc localiser à quel niveau se situe la coupure chez moi. Le problème est que la tension entre le fil gris et blanc en dégroupage total est ... nulle ! Donc je ne sais pas comment faire pour savoir si le signal passe où non. Je dispose d'un multimètre vraiment bas de gamme qui test juste la résistance et les volts en alternatif/continu... Je crois savoir que certains multimètres sont équipés de fréquencemètre, verrai-je quelque chose avec ce genre d'appareil ? Sinon quel outil me faudrait-il et à quel coût ?
(je ne souhaite pas faire intervenir France Télécom dans l'immédiat).
Liens commerciaux
le 18/01/2012 à 18h47
Je te retourne ton Bonjour et te salut a mon tour
En dégroupage total il n'y a de toute façon aucune tension de mesurable à ma connaissance
Par contre si tu as plusieurs prises chez toi il doit bien y avoir une barrette d'appartement (boite de deriv) ou doivent être raccordés l'ensemble de la distribution s'il s'agit d'un cablage en étoile >>>> donc connexion de cette boite à vérifier
Si le cablage est repiqué en // faut vérifier la connectique dans toutes les conjoncteurs.
Et Merci d'avoir pris le temps et la délicatesse de nous poser cette question Corbeau
Ravi d'avoir peut être été utile !!
Liens commerciaux
le 18/01/2012 à 21h04
A priori avec un ohmmètre on peut tester la continuité des câbles, ou alors j'ai raté des cours d'électronique ?
En tout cas moi je fais comme ça pour les câbles électriques, mais ça doit marcher pour les fils téléphoniques je suppose.
le 20/01/2012 à 17h44
Bonjour mon Jiellesse
Bonsoir Matthieu L
............... Jacky 10
Pourquoi t'ennuyer avec des prises téléphoniques, c'est démodé , dépassé.
Utilises la WIFI ou les boitiers CPL. Celà marche du tonnerre et toute les box sont à minima en WIFI.
Bonne nuit mon Jiellesse
Bonmatin mon Matthieu L
.................. Jacky10
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
le 21/01/2012 à 15h50
Bonjour Jacky10
Laissez tomber les trucs compliqués, car vous n'avez sans doute pas le matériel qui va bien.
Commencez bêtement par brancher de façon conforme votre box à l'arrivée de la ligne téléphonique en ayant débranché tout autre départ dérivé. La suite dépendra de ce test.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
Liens commerciaux
le 27/01/2012 à 04h17
En dégroupage total, il n'y a plus de RTC (téléphone classique sur prise PTT) Le téléphone est donc branché à l'arrière de la box. Si on veut plusieurs combinés, il faut installer un tel. sans fil dont le socle principal est branché sur la box ( attention, tous ne sont pas toujours compatibles). Les autres prises type PTT peuvent être débranchées de la prise principale ou du répartiteur car elles n'ont plus d'utilité. En dégroupage partiel, on a les deux systèmes Box + RTC, le RTC étant toujours géré par France Télécom il faut lui payer l'abonnement. Grand sourire
Par contre, si vous désirez déplacer la box, il faut alors garder les prises mais c'est pas une bonne idée mieux vaut utiliser le WiFi. voir " piwi5 "
Pour vérifier les fils tel., il faut les débrancher du boitier d'arrivée , les connecter ensemble avec une borne à vis et mesurer la résistance à l'autre bout, bornes 1 et 3 de la prise PTT. Le fil est rigide et il arrive qu'il se casse dans sa gaine, surtout au niveau des boitiers de branchement ( en vieillissant, le cuivre devient cassant )
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
le 27/01/2012 à 06h22
pas sur d'avoir tout compris
chez moi c'est ainsi
ma freebox est reliée à la prise tél en T installée par France télécom
ma prise de l'appareil principal est branchée sur le secteur
le tél fonctionne sans problème avec le n° free naturellement
il y a 5 ans que c'est ainsi (j'ai une vieille box)
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 27/01/2012 à 12h28
Je confirme tout ce qui se dit ici, en dégroupage total, le téléphone est forcément branché sur la box qui devient le centre de communication de toute la maison. En dégroupage partiel, on peut encore utiliser la ligne FT classique en branchant un tel sur les prises T.
C'est vrai que de faire des dérivations de prises T peut affaiblir le signal ADSL si les raccords sont mal faits, mais c'est pas pour autant qu'il faut garder une seule prise dans sa maison !!!
Super pratique la box branchée dans l'entrée si le bureau est à l'autre bout de la maison :p
En vérifiant tous ses branchements, il va bien trouver le problème c'est pas bien compliqué tout de même Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere
Visiteurs non identifiés : 101
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
