Bonjour j'ai un ballast osram quicktronic pour neon mais je ne comprends pas comment fixer les fils au connecteur car il n'y a pas de visses. Est-ce qu'il faut mettre le fil dans le trou et tapper avec un tournevis + marteau sur la partie en U au dessus pour sertir? on peut voir le ballast sur le site en tappant "QTP5 2X54" dans la recherche rapide on tombe sur 2 ballasts qui correspondent au mien. D'avance merci.
Bonjour, C'est des raccords auto il faut juste dénuder le fil sur environ 7mm et enfoncer, tester après en tirant dessus ça doit tenir, pour enlever le fil il faut appuyer avec un petit tournevis plat dans la fente. Cordialement.
