RSS
Partager
le 25/12/2008 à 22h52
comprendre mon compteur EDF
j'ai un compteur EDF LANDIS + GYR et je ne comprends pas tous les items du bouton selection. Je vous les cite:
2 HC C veut dire je pense que j'ai les heures creuses;
3 30 A 6 KVA CARACTERISTIQUES DE MON ABONNEMENT
4 X A ça, c'est l'ampérage instantané absorbé (le x varie en fonction des instruments ou lumières en marche) . Je sais que je peux "tirer" jusqu'à 30 A (soit 6 KW =30x220)
5 38 A ?? est-ce la maximum enregistré ? (mon compteur avait alors sauté)
6 40828 ce chiffre ne bouge pas, je ne sais pas à quoi il correspond; ???
7 10- - 20 ??? je ne sais pas.La nuit ça devient IF - - 20
8 9034 WH ce chiffre varie mais il doit repartir de 0 chaque jour. C'est donc ma consommation cumulée il me semble, mais je ne comprends pas pourquoi il repart de 0 (à dire vrai apres les 9000 je l'ai vu à 350 un matin)
merci de m'"éclairer"
Liens commerciaux
le 26/12/2008 à 22h43
cbe
je devrai pouvoir t'aider :
citation
effectivement hc signifie heure creuse et C indique la tranche horaire de tes heures creuse ( variable selon les région et normalement indiquée au dos de ta facture)
citation
oui
citation
exact également si tu appuis sur défilement tu aura également la puissance instantanée
citation
oui c'est bien le maxi enregistre depuis la dernière remise a zéro de ce paramètre le fait que tu ai pu atteindre 38 vient du fait qu'1 disj de branchement met toujours quelque minute a déclencher sur de petit depassement
citation
il sagit des premier chiffre du n° de série de ton compteur si tu appuis sur défilement tu doit avoir la suite tu les trouvera également imprime sur le compteur
citation
il sagit de la position des interrupteur assujetti a la tarification horaire ( le 1 commande ton chauffe eau: 10 signifie contact ouvert donc non passant et 1f contact ferme donc passant )
citation
c'est les " chiffre apres la virgule " : on te facture des kwh donc des KILO wath heure et la se sont les wath heure . tu a 1 voyant qui clignote au rithme de ta consommation sur ton compteur avec in indiquation a coter qui doit resembler a ca : 1imp=1wh donc lorsque que ton voyant clignote 1 fois t a consomme 1 wh ca fait 1 wh de plus sur cet ecran et il faut 1000wh pour 1 kwh affiche sur le cadran principal
c'est effectivement ta conson cummule mais en wh il reviend a zero par le faite qu'il n'affiche que 4 chiffre et que donc par la force des chose apres 9999 il passe a 0000 tu doit pouvoir egalement le remettre a zero en apuyant sur défilement
voila j'espère n'avoir rien oublie
Liens commerciaux
le 27/12/2008 à 14h34
RE : comprendre mon compteur EDF
merci beaucoup fabnini, c'est clair à présent.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere
Visiteurs non identifiés : 95
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
