compteur edf
avatar - coeur de lion 62
Message(s) : 106
14/10/2012 à 10h41
14/10/2012 à 10h41
voilà ,je viens de commencer un chantier(maison neuve)j'ai un gros soucis concernant le compteur edf ainsi que le 500 Ma.
l'emplacement du tableau électrique avait été bien déterminé avant que erdf vienne positionner leur compteur.
malheureusement ils l'ont positionner dans l'alignement où viendra se positionner la gtl .(pas mal de gaines descendaient déjà).
Le déplacement se fera à 15 à 20cm.
je suis vraiment dans l’embarras.
en aucun cas je peux déplacer le tableau ,
le compteur n'est pas encore plomber.
Pour info le consuel n'est pas encore passé.
Ma question est :
Est ce que je peux deplacer le compteur sans soucis vis à vis de erdf ?
Apparament niveau longeur je vais être juste et s’il le faut je le descenderai de 10 cm maximum.
En attente de vos réponses ,merci d’avance.
cordialement
Cœur de lion 62
coeur de lion 62
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/10/2012 à 10h45
14/10/2012 à 10h45
Bonjour coeur de lion,
La réponse, c'est non.
Tu dois reprendre contact avec ERDF
et demandez le déplacement.
La question est pourquoi est il posé là ?
Le fourreau rouge arrive t il là ?
Qui était présent lors des travaux ?
Une petiote photo du lieu serait bien.
Merki
Cool Cool Cool
Message(s) : 106
14/10/2012 à 11h42
14/10/2012 à 11h42
bonjour piwi5,
merci de ta reponse aussi rapide,
pour commencer à tes questions:
1 er :oui le fourreau etait deja present .
2eme:personne de présent sur le lieu en temp qu'électricien, seul le proprietaire.
Quand tu dit "la question est il posé là ?" c'est :est ce que erdf la mit à cette endroit et n'a pas reflechi avant ?
suis je dans mon tord ? pour cette question là !
une autre petite question,le faite que erdf doit deplacer le compteur , il y aurait des frais d'intervention ???
je joins un petit schema pour mieux comprendre le prb !!!
cordialement
coeur de lion 62
Documents joints :
coeur de lion 62
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
14/10/2012 à 12h02
14/10/2012 à 12h02
salut.
il semble que le branchement ai été construit en respect de la NF C 14-100 qui dit que la circulation des câble amont compteur a l’intérieur des logements doit être réduite a son strict minimum. pour cela, la seule solution consiste a poser le tableau a l’aplomb de la sortie de la gaine du sol.
je crains qu'un déplacement soit facturé.
pourquoi n'avoir pas posé une goulotte GTL pouvant recevoir le câble de branchement avant la pose du tableau? ainsi, le tableau ERDF aurai pu être posé sur cette goulotte...
si personne n’était la pour indiqué une volonté précise de l'emplacement du tableau ( qui ne peut varier que de quelques cm ... ) il n'y a aucune raison de le poser différemment...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/10/2012 à 12h15
14/10/2012 à 12h15
Avé,
l'entreprise prestataire ou ERDF s'est aligné sur le janolène diam.90
sortant du sol.
Actuellement, et si j'ai bien compris, en déplacant de 15 cm côté porte,
tu règles ton PB.
Un nouveau déplacement te sera facturé, j'en ai bien peur,
pour la simple raison que le comptage est posé dans le respect de la NORME NFC 14-100.
Si j'ai bien compris, tu es l'électricien, si c'est celà.
Pourquoi ne pas avoir posé ta GTL avant ?
Il est possible de déplacer de 15 cm côté porte,
mais si on suit la régle, tu ne peux pas le faire.
Ton soucis est du fait que le janolène doit arriver
au centre de la platine ou sur le côté de la platine ERDF.
2 solutions:
1°) Le décrocher pour l'intégrer dans la GTL.
2°) Le déplacer de 15 cm côté porte
Dans les 2 cas, Il faut donc démonter le capot comptage pour accéder au fond,
le déplacer de 15 cm ou le fixer sur la GTL, ensuite remettre le tout
dans les règles de l'art.
Ma foi, c'est simple à réaliser pour un artisan,
mais dans les règles de l'art , seul ERDF a le droit.
Donc je préconise un contact avec ERDF pour demander le déplacement.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 106
14/10/2012 à 13h19
14/10/2012 à 13h19
re,
merci de vos reponses ,
concernant l'electricien qui a fait celà ,ce n'est pas moi ,je reprend ce chantier.
L'electricien qui a fait celà c'est mit à son compte et a laisser le reste derriere lui, alors article 22,demerde comme tu peux .... Colère.
j'ai pensé aussi une autres solution,
Elle etait de mettre le tableau à l'opposé ,a gauche de la porte et la tranquille,mais ralloger touts les fils ,pfff !!! du taf,
seul soucis je suis tres limité en temps.
mais bon apres conclusion, pour eviter les problemes, je vais devoir faire appel à erdf.
un peu embarrasser pour si peu mais bon ...
pas le choix.
encore merci de vos reponses
cordialement
coeur de lion 62
coeur de lion 62
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/10/2012 à 13h42
14/10/2012 à 13h42
Avé,
le comptage à gauche, pas possible.
Le janolène est à droite.
Désolé à part déplacement de 15cm côté porte, c'est chaud pour le reste.
Bon Dimanche
Grand sourire
Message(s) : 106
14/10/2012 à 14h46
14/10/2012 à 14h46
re piwi5
deplacer sur la gauche,je voulais dire,c'etait de mettre le tableau divisionnaire,quand tu regarde la porte c'est a gauche ,je met la gtl et ensuite de l'arriver de mes gaines qui vont aller au tableau divisionnaire je pose une goulotte et le tour et jouer ,bien sur je tire l'alimentation en 2 fois 16² du compteur mais reste a voir si le client serait d'accord,là autre probleme. Confus
à suivre !!!!
cordialement coeur de lion 62
coeur de lion 62
Visiteurs non identifiés : 24
