Compteur électrique triphasé électronique
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
03/11/2012 à 11h27
03/11/2012 à 11h27
Bonjour ou bonsoir,
J'ai un voisin qui me dit monter sur un escabeau chaque jour afin de basculer la tarification de son contacteur double tarif, en marche forcé.
Il a fait contrôler celui-ci par un électricien qui lui a répondu que les raccordements et son fonctionnement était corrects, mais qu'il ne recevait pas le signal ... "et a remballé ses clous".
J'ai regardé rapidement le tableau de distribution puis de comptage à la recherche d'une horloge ou d'un relais 175 Htz que je n'ai pas trouvés.
Puis en regardant le compteur électrique, j'ai découvert que le relais devait-être intégré dans celui ci.
Comme l'électricien lui aura facturé son intervention sans même tester le compteur électrique pour s'assurer que son client devait s'adresser à EDF pour son remplacement ; je voudrais lui rendre ce service.
Je dispose d'un multimètre pour ce faire.
Peut-on me donner le mode opératoire pour tester le fonctionnement des contacts 175 Htz du compteur élecrique électronique et me dire comment et jusqu'où suis-je autorisé à éffectuer ce test.
Sachant que si le compteur électrique électronique triphasé n'est pas en cause ... ErDF ne manquerait pas de facturer son intervention !
Merci à vous,
VGU
PS:Je m'adresse au forum pour avoir déjà lu une question de ce type, ayant reçu il me semble, une réponse satisfaisante.
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
03/11/2012 à 18h31
03/11/2012 à 18h31
en principe lorsqu'on schunte les deux fil qui vont au contact EC du compteur le contacteur du cfauffe eau doit s'enclencher si ce n'est pas le cas il faut revoir le cablage si ça fonctionne alors c'est le contact délivré par edf qui ne fonctionne pas
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
03/11/2012 à 19h17
03/11/2012 à 19h17
+1...
sur le compteur électronique triphasé, le capot du haut du compteur s’enlève.
dessous, tu aura accès au contact C1C2 de commande du chauffe eau.
comme le dis bob35, en shuntant ce contact, le contacteur de ton amis doit s'enclencher.
si ce n'est pas le cas, il faut chercher la panne dans son installation et ... changer d’électricien.
si il s'enclenche, il est judicieux de vérifier l’état du fusible qui doit être accessible a coté des vis C1C2 ... et de changer d’électricien.
si le fusible est bon, contacter le fournisseur de ton amis qui transmettra a ERDF.
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
04/11/2012 à 17h30
04/11/2012 à 17h30
Bonjour ou bonsoir,
Merci beaucoup à vous deux, merci pour le schéma.
Je reviens de chez le voisin où j'ai schunté les deux contacts de la commande Eau Chaude (C1-C2) du compteur électrique électronique, pour constater l'enclanchement immédiat du contacteur.
J'ai alors retiré le fusible accolé aux deux contacts C1-C2 pour le tester . C'est le fusible qui est défecteux !
J'ai pris celui de la commande chauffage (non utilisée) tout à côté, pour le remplacer.
Il vous faut savoir que le voisin avait déjà téléphonné à ErDF en fournissant les informations que je lui avais donné. Sa correspondante ( J'ose espérer sur une plateforme téléphonique non située au Maroc) devait lui envoyer quelqu'un pour changer le compteur.
Il va, bien sur, annuler ce rendez-vous ; rayer les coordonnés de son électricien auto-entrepreneur de son carnet d'adresses et, comme moi, se posser la question de la compétitivité de nos entreprises françaises de Services.
VGU
Visiteurs non identifiés : 81
