RSS
Partager
le 24/08/2010 à 13h34
compteur modulaire pour du locatif
bonjour a tous
j'ai plusieurs quéstions a vous soumettre.
une cliente a amménagé son sous-sol et elle veux loué un studio dedan.
elle aimerais avoir un compteur modulaire pour ce studio, mais je ne connais pas trop ce produit et comment le raccorder.
de meme, je vais devoir faire un petit tableau pour ce studio et je sais pas comment procéder. est-ce que je peut partir du tableau de la maison (tirer un 6² avant les disjoncteurs 30mA)puis alimenter le compteur et ensuite un diff de 40A 30mA ?
est ce que je peut me raccoder a la terre de la maison ?
merci d'avance
Liens commerciaux
le 24/08/2010 à 18h11
RE : compteur modulaire pour du locatif
Bonsoir, Clin d\'oeil
Quel bonheur ces compteur modulaire ça part comme du petit pain en rayon chez les grossistes. Oui
Alors le branchement est simple tu arrives avec les câbles du tableau général et ensuite tu repars sur le différentiel du tableau secondaire an passant par le compteur.
A ma connaissance il en existe un modulaire en 32 A et un autre en 80 A je crois bien si ma mémoire me fait pas défaut.
Le branchement est simple, neutre et phase en haut et neutre et phase en bas vers le secondaire.
Liens commerciaux
le 24/08/2010 à 19h20
revendre l’électricité !!
Bonjour a tous
Très important!!
ne pas oublier qu'il est interdit de revendre de l'électricité
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 25/08/2010 à 08h03
merci de vos réponses.
donc je peut partire du tableau général (sur les borniers PH-N) avec un cable de 6mm²(environ 5 metre), alimenté mon compteur modulaire et ensuite partire sur un diff de 40A 30mA ?
est ce que je peut mettre un compteur modulaire ,un diff 30 mA ainsi que 3 diff divisionnaire dans un petit tableau d'une rangée?
le 25/08/2010 à 11h39
il y en a d'autres qui fonctionnent avec un tore de mesure.
mais comme dit
INTERDIT DE REVENDRE DU COURANT...
Liens commerciaux
le 27/08/2010 à 09h29
Fais Comme is yon
Bonjour Wil elec
Yadlargentàcefersurcecou Clin d\'oeil
Dis donc mon cher Will n'oublie pas de réserver une tite commission à mes amis puisque ce sont des conseils donnés en vue de satisfaire une cliente d'après ce que j'ai compris Explose de rire Explose de rire
Nous aussi on relève les compteurs Rigole Rigole
Will à dit :
"est ce que je peux mettre un compteur modulaire ,un diff 30 mA ainsi que 3 diff divisionnaire dans un petit tableau d'une rangée?"
- Que vont alimenter ces 3 départs divisionnaires ?
Un conseil également, propose à TA CLIENTE d'installer un DB sélectif
A ta première question : est ce que je peux me raccorder sur la terre de la maison?
- C'est même une obligation
le 27/08/2010 à 13h14
donc c petit tableau va servir a alimenter un studio de 30m²
-il se trouve dans le sous-sol de la maison.
je pense "tirer" un cable de 3g6² du tableau principal en amont des disjoncteurs différentiel de la maison.
Arrivé dans le studio, et alimenté le compteur modulaire, ensuite le diff 30mA 40A et 3 divisionnaire.
1 16A pour 3 éclairage, 1 20A pour les prise (8), 1 32A popur la gaziniere et la plaque.
le chauffage est au gaz et il ni auras pas d'alimentation pour un lave linge
est-ce une bonne instalation?
avant mon 6m² je dois mettre un divisionnaire de 32A ?
Merci de votre aide
le 27/08/2010 à 13h31
Alim studio
Passes ton alim en 3G10²
Ton inter diff devra être un 2x63A Type A
Liens commerciaux
le 31/08/2010 à 18h32
2x63A ??????
vous parlez bien d'un intérupteur différentiel 63A tout simple???
est-ce que je tire mon 3g10 des borniers d'alimentation du tableau principal ou je dois passé par un divisionnaire 32A avant???
vous conaissez des compteurs modulaires qui ont fais leur preuve et simple a mettre en service???
MERCI A VOUS
le 07/09/2010 à 10h45
Très important !! ne pas oublier qu’il est interdit de revendre de l’él
En théorie il est interdit de revendre l'électricité mais en pratique c'est toléré par EDF car depuis 2 ans une directive européenne (MID) dit que seul les compteurs agréé MID, donc par les laboratoire nationaux , peuvent être utilisé pour facturer l'électricité.
C'est le cas des compteurs EDF qui sont agréé EDF + MID. On peut trouver sur certains sites des compteurs modulaires pour du sous comptage agréé MID.
MESSAGE MODERE SUITE A UN LIEN PUBLICITAIRE. Freddyelec
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 98
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
