connexion fils bouton poussoir lumineux cage d’escalier
13/11/2017 à 16h24
13/11/2017 à 16h24
j'ai 2 boutons poussoir lumineux qui commandent la même lumière du plafond.
le premier bouton poussoir a 2 fils électriques marrons et le second bouton poussoir a 4 fils électriques, 1 bleu ciel, 1 rouge, et 2 marrons (voir photo).
la connexion actuelle est comme ceci : le bleu ciel est sur la phase L, le rouge sur la phase N, et les 2 marrons sont connectés sur les phases en bas.
le bouton poussoir avec les 4 fils fonctionne (diode lumineuse et actionnement de la lumière au plafond) mais pas le deuxième bouton poussoir avec les 2 fils marrons (ni la diode ni l'actionnement de la lumière).
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/11/2017 à 21h11
13/11/2017 à 21h11
Bonjour, je ne suis pas sur de bien comprendre votre explication, sur votre photo ( que l'on voit très mal) je crois voir un double inter ou poussoir, vous dite que les deux allument le même plafonnier ? j’ai un doute, et quel intérêt, montre une photo vue de l'arrière ( si possible), je pense plutôt que le deuxième allume un autre circuit ou une prise commandée, êtes-vous sûr que les 2 sont des boutons poussoir ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
13/11/2017 à 22h17
13/11/2017 à 22h17
désolé pour la qualité de la photo, les fils sont assez courts et c'est un peu compliqué de bien montrer l'arrière quand tout est branché.
en fait je me demande si le code couleur des fils a une signification "générale" ou bien si chaque installation électrique a son propre code couleur.
Le bouton poussoir a 4 "branchements" et à cette emplacement de bouton poussoir, on a 1 fil rouge, 1 bleu clair, et 2 marrons (les 2 "gros" fils qui sont branchés vers le bas).
le bouton fonctionne (la diode est bien allumée et l'actionnement du bouton allume l'ampoule au plafond) mais l'autre bouton poussoir, sur le mur d'à côté, qui est censé actionner la même ampoule au plafond, ne fonctionne pas du tout (diode éteinte et ça n'allume pas l'ampoule quand on appuie).
A l'emplacement du 2eme bouton poussoir, on a simplement 2 fils marrons (c'est pour ça que je n'ai pas mis de photo).
en gros, je me demande à quoi correspondent les couleurs bleue, rouge et marron pour les fils, et comment les brancher à 2 boutons poussoirs actionnant la même ampoule, quand un des boutons à les 4 fils et l'autre seulement 2 fils marrons.
c'est certain que les 2 boutons actionnent la même ampoule, le 2eme a été installé pour des raisons pratiques pour un voisin (dans une cage d'escalier) parce que le premier n'est pas assez accessible pour lui en cas de faible luminosité.
les boutons poussoirs sont de ce modèle :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poussoir-a-voyant-lumineux-neptune-blanc-legrand-e1500577220#&xtmc=poussoir_legrand&xtcr=32
dans la notice de montage on peut voir les branchements derrière :
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/001500578046/1461a58819b4e/produits/notice-de-montage-poussoir-a-voyant-lumineux-neptune-blanc-legrand-1.pdf
Message(s) : 9357
14/11/2017 à 08h20
14/11/2017 à 08h20
Plusieurs remarques
Par rapport aux couleurs. Si les normes ont été respectées, le bleu est un neutre les autres couleurs peuvent être tout sauf un neutre (phase, retour poussoir, retour lampe...).
Mais il arrive que les couleurs normatives ne soient pas respectées, sur les anciennes installations ou sur les installation bricolées.
Un télérupteur avec des boutons poussoirs, peut fonctionner avec 2 types de branchement :
- poussoirs à la phase
- poussoirs au neutre
Pour qu'un poussoir fonctionne, il suffit de raccorder 2 bornes :
- la phase ou le neutre (suivant type de branchement) sur la borne L
- le retour poussoir sur la borne 1 (ou 2 suivant modèle)
Pour les voyants, il en a de 2 types :
- les voyants lumineux pour repérer la commande dans le noir. En général ils fonctionnent tout seul, sans branchement complémentaire, parfois il faut les brancher soit même entre 1 et 2.
- les voyants témoins, pour indiquer que la lumière est allumer. Il faut les raccorder entre retour lampe et neutre
Si j'ai bien compris, vous avez des voyants lumineux
Je suis intrigué par vos branchement sur le poussoir actuel.
Comme je vous l'ai dit, 2 bornes suffiraient alors que vous semblez en utiliser 4 (à moins d'usage du voyant en témoin).
Vous etes certain qu'il s'agit d'un bouton poussoir et pas d'un va et vient ?
D'où sortent les 2 marrons qui sont sur le nouveau poussoir ?
Est-ce que cela a fonctionné un jour ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
14/11/2017 à 08h27
14/11/2017 à 08h27
A priori, 4 fils, c'est plutôt normal (voir la notice), c'est celui où il n'y en a que 2 qui m'intrigue personnellement...
Message(s) : 9357
14/11/2017 à 09h16
14/11/2017 à 09h16
Hors raccordement en local du témoin, il n'y a que 2 fils qui arrivent au poussoir sur ce schéma
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
14/11/2017 à 11h36
14/11/2017 à 11h36
Je compte bien les 2 fils du voyant...
14/11/2017 à 16h58
14/11/2017 à 16h58
Merci pour vos réponses, on a finalement réglé le problème.
sur le bouton poussoir à 4 fils, on a mis (par rapport au schéma plus bas) :
le fils bleu sur "L" droit, le fil rouge sur "1" gauche, 1 fils marron avec un des fils de la diode sur "1" droit et 1 fils marron avec l'autre fils de la diode sur "L" gauche.
Les 2 boutons poussoirs fonctionnent correctement (voyant lumineux et actionnement de la lumière).
Merci pour les renseignements
Membre(s) : flibouk , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 86
