Bonjour Bonjour Castor, 1 Oui, cf normes ( car Diam 20 intérieur imposé) Mais ne pas oubvlier lex rayons de courbure minimum;imoposés par les câbles ( pour réf, ceux des coudes grand rayon IRL ). NON : 1 gaine par boite COM depuis cette boite au coffret COM . donc, par principe, 1 seul cable par gaine. Ok, donc gaine de 25 avec un seul câble dedans, dommage car 2 câbles passeraient bien. Mais la norme c'est la norme alors une gaine un câble TV ou Phone ou ADSL 2) OK pourquopi pas si c'est ton choix , supposé résultat de ton cahier des charges ..(en tout cas conforme à la norme). Le cable réseau cat5e est un peu plus souple que le 6 et adapté pour véhiculer du 1G. D'ici que les fournisseurs franchissent le 1G pour les particuliers. Ca sera de la fibre alors obligatoire. 3) pourquypi pas, si cohérent avec ton besoin, et le mini imposé par la Norme. Mon cahier des charge est : Cuisine : 2 RJ45 (phone+ADSL) séjour : 2 coax TV + 4 RJ45 ADSL + 1 RJ45 phone Ch1 : 1 coax TV + 1 RJ45 Phone + 2 RJ45 ADSL Ch2 : 1 coax TV + 1 RJ45 Phone + 2 RJ45 ADSL Entrée : 1 RJ45 4) Peut-êttre, pb ptatique à voit dans ton cas , et choix d'un cheminement optimum en général, il y a des solutions. Vu que le mur fait 55mm, moins il y a de rainures au mieux il se porte. Je vais modifier mon nombre de gaines pour être dans la norme et voir ce qui est faisable. Je joindrai par la suite des petits croquis de mon projet Cordialement Merci pour tes remarques
Salut, Je peux me tromper mais une gaine de 25 dans un mur est réalisable si ce mur est assez epais et si la rainure n'est faite que d'un coté. Merci pour les infos via ton catalogue, mais avec mon taf, je peux avoir l'équipement à un bon prix. Dans mon tableau de brassage j'ai prévu de pouvoir modifier le brassage des différentes prises soit phone, ADSL ou TV.salut, le tube en 25 déconseilllé pour l'encastrement, donc une large saignées pour y placer plusieurs gaines mais l'avantage moins profonde (30mm) dans des cloisons minces. je me suis justement spécialisé dans les installations réseaux informatique-multimedia domestiques et je conseillerai de ne poser que du RJ45 (pas de coax) et un tableau de brassage ... (voir le lien)
Ce mur est un mur en platre d'épaisseur 55mm d'un seul tenant en platre brut (sans cloison alvéolée ou plaque de platre). Ma question était de savoir si encastrer une gaine de 25 dedans était raisonnable sur 1.5m de long (longueur totale du mur 2.5m).
Sylvain
Bonsoir les3c19, J'ai retiré qq millimètres sur une longueur d'environ 1m40 pour voir si c'était des carreaux de platre. Mais pas vu la jonction entre chaque carreau. En tout cas le mur est bien en platre. Je vais donc encastrer la gaine dedans. J'allais utiliser du MAP car même si il faut aller vite pour le mettre au moins quand il est sec c'est dûr comme "du béton". Ta méthode, je l'ai déjà utilisé, au moins avec cette méthode la gaine est parfaitement entourée de MAP et elle tient. Merci à toi et aux autres BDD . Il me reste plus qu'à me mettre à la tache.Bonjour C'est une cloison en carreau plâtre! Tu peux encastrer cette gaine sur cette distance! Je te conseille fortement de reboucher cette saignée avec de la colle a carreau plâtre Exemple du MAP! Il faut remplir la saignée de colle et mettre la gaine dans la colle, et pas mettre la gaine et la colle par dessus, cela ne tiendra pas ou mal!Bonjour, Ce mur est un mur en platre d'épaisseur 55mm d'un seul tenant en platre brut (sans cloison alvéolée ou plaque de platre). Ma question était de savoir si encastrer une gaine de 25 dedans était raisonnable sur 1.5m de long (longueur totale du mur 2.5m). Cordialement Sylvain
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 75
