conseil sur branchements electrique
Par toxic
avatar - toxic
Message(s) : 6
15/12/2011 à 20h26
15/12/2011 à 20h26
Bonjour , Je suis actuellement en travaux , et j'aimerais avoir une aide Confus. j'aimerais savoir combien de watts peut supporter une prise de courant classique ( 3 fils , neutre , phase et terre ) . J'ai entre 2600w et 3000w de matériel a brancher mais qu'une seul prise de disponible , ma prise et relier au compteur avec un fusible de 15A . y a t'il quelques chose a changer ou je peut brancher sans risque mon matériel Quand ça veut pas... ? petit détails , qui a peut être son importance , 3000watts maxi en continu sur 14 heures durant . merci d'avance et a bientôt
Par toxic
avatar - toxic
Message(s) : 6
15/12/2011 à 20h37
15/12/2011 à 20h37
petit détails , qui a peut être son importance , 3000watts maxi en continu sur 14 heures durant . durant .
15/12/2011 à 20h48
15/12/2011 à 20h48
Tu nous dis 1 prise protégée par un disjoncteur 15A, il serait intéressant de connaitre combien d'autres prises de courant sont également raccordées à cette protection 15A ? et également la section des fils de ce circuit (1;5² ou 2,5²) ??
Un circuit protégé en 15A autorise 3300W sur l'ensemble du circuit
Par toxic
avatar - toxic
Message(s) : 6
15/12/2011 à 20h53
15/12/2011 à 20h53
Bonsoir et merci d'avoir répondu si vite . sur mon disjoncteur il y aurait 2 prise de courant d'une chambre et cette fameuse prise qui ce trouve dans mon grenier . dans la chambre , un réveil et une petite télévision . sans trop m'avancer je pense a un câblage en 2.5² je vérifie ça demain . y a t'il un intérêt a passer mon disjoncteur en 32 ampere ? a bientot
15/12/2011 à 20h59
15/12/2011 à 20h59
Rebons.
Surtout pas de disjoncteur 32A sur un circuit en 2,5² Interdit ! et dangereux
Si ce circuit est réellement en 2,5² tu peux mettre une protection 20A maximum avec un disjoncteur (si la condition du 2,5² est bien là)
20A = 4400W
Par toxic
avatar - toxic
Message(s) : 6
16/12/2011 à 20h00
16/12/2011 à 20h00
Re bonjour , j'aimerais quelques details de plus : mon materiel et composer de plusieur appareil de 5.7 ampere x 4 appareils , est ce que cela s'additionne , ce qui depasserais 15A ? total watts toujours en dessous de 3300w . merci d'avance .
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/12/2011 à 20h12
16/12/2011 à 20h12
Youpi, cours d'électro avec correction Jiellesse.
Intensité consommé:
4 appareils de 5.7A = 22.8A
Bien Piwi dit prof jiellesse
Tension d'alimentation = 230V
Puissance installée: P= UI
230 X 22.8 = 5244 W
Ouh là là, c'est beaucoup tout ça.
Capacité max avec protection 15A:
230X 15 = protection maxi = 3450 W
Capacité max avec protection 20A:
230X 20 = protection maxi = 4600 W
Je dirais donc que sur 1 circuit pas possible.
Il faut 2 circuits distincts.
Mazette, si j'ai une bonne note , j'aurai une papillotte en chocolat praliné.
Bises à tout et joyeux papa noël à tous.
Corbeau
16/12/2011 à 21h02
16/12/2011 à 21h02
Tiens Piwi c'est pour toi Top !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
17/12/2011 à 12h04
17/12/2011 à 12h04
il serait si simple de préciser le type d'appareil concerné ... Oui
car avec les infos telles que : 5,5 A et 3000 W maxi sur 14H durant .... celà devient- indispensable ....
ou alors donner la plaque complète de l'appareil .....
car celà laisse penser à un COS PHI différend de 1 , à des courants d'appel, .... ou à une mauvaise interprétation des données ...
Par toxic
avatar - toxic
Message(s) : 6
17/12/2011 à 13h07
17/12/2011 à 13h07
RE , en gros je veux brancher 4 fois ça : sur ça en 8 x 600w : a ma prise de courant !! si il vous faut plus de details hesiter pas ! merci encore
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
17/12/2011 à 13h54
17/12/2011 à 13h54
Mais alors, quel lien avec 5,5 A et 3000 W ?
cordialement
Par toxic
avatar - toxic
Message(s) : 6
17/12/2011 à 14h09
17/12/2011 à 14h09
je vois pas le rapport non plus , je ne connais rien en électricité . et j'ai peur de brancher mes 4 lampe de 600w et de cramer mon compteur . pour l’ampérage mon pote a qui appartient ce matos me dit que chaque ballaste fait 5.7A mais c'est écrit nul-part !! Confus
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
17/12/2011 à 14h47
17/12/2011 à 14h47
Ce balllast est du type ferromagnétique, c'est à dire qu'il va consommer un courant important , d'où peut-être l'origine de cette valeur citée ....
De plus, à l'allumage, il y aura un courant d'appel important ..
Il faudrait la fiche technique de ce produit ( infos de courant, cos PHI, ..)
Mais de toutes façons, il est IMPENSABLE de raccorder 4 de ces modules sur la prise citée, d'autant que son circuit alimente déjà 2 PC dans deux autres pièces .
Par ailleurs, je ne vois pas trés bien l'utilisation de ce type de ballast et de lampe associé dans un grenier ..... T\'es sûr ?
Visiteurs non identifiés : 105
