Voila ce que je trouve avec Google. Il y a bien 2 fils qui doivent partir du compteur.Je crois bien qu'il n'y a qu'un fil en provenance d'EDF.
Merci pour ta réponse.
Je crois bien qu'il n'y a qu'un fil en provenance d'EDF. Je pensais aussi à cela au début, mais en regardant bien le tableau électrique ancien (qui fonctionnait), j'ai bien l'impression qu'il n'y a qu'un fil sur le disjoncteur de 2A (voir le premier disjoncteur de la première ligne du tableau ancien).
Qu'entends-tu par une photo du "tableau de comptage" ? Il s'agit du tableau EDF qui est sur le palier ?
Auquel cas, je te la donnerai dès que je peux (je n'habite pas encore dans l'appart). Pourquoi me demandes-tu cela ? Qu'est ce qui est important dans le tableau de comptage pour ce cablage de contacteur J/N ?
Merci en tout cas pour ton temps !
J'ai cru comprendre qu'il était possible d'avoir des installations ayant un seul fil pilote. Ce ne serait pas optimal, mais ca pourrait fonctionner.
Quelqu'un pourrait-il le confirmer ?
Pourquoi une photo du compteur ben tout simplement pour savoir si c'est un électronique ou un mécanique, les raccordements des fils ne se fait pas de la même façon
Il faut bien 2 fils, ce n'est pas possible avec un seul fil.
pour ce qui est de l'ancien, la distribution du neutre ne se fait pas sous les disjoncteurs mais sur une barrette en haut de tableau,c'est de là que partait le 2° fils vers le comptage, fil à récupérer et à raccorder sous le 2 A
Visiteurs non identifiés : 32
