Contacteur puissance claque puis coupe l alimentation
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
18/07/2017 à 23h59
18/07/2017 à 23h59
Depuis ce matin, dès que je mets ma pompe piscine en filtration, le contacteur puissance claque, la pompe s arrête brievement puis reprend, ca reclaque et la pompe s arrete.Plus d'électricité mais le differentiel n'a pas été sollicité.Le courant revient dès que le bouton d activation de la pompe est remis sur arret.voici un photo de mon tableau
Auriez vous une idée?defaillance du contacteur puissance?la pompe?autre?
merci beaucoup pour votre aide
Bonne soirée
Message(s) : 19324
19/07/2017 à 19h58
19/07/2017 à 19h58
ce ne serait pas un problème d'inter horaire ou minuterie?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 190
