bjr je veux changer le thermostat de mon congelateur l'ancien thermostat a des fils marron et noir le nouveau marron et bleu quelle la correspondance merci pour l'info
Bonjour Sur les thermostat il n'y a pas de fil de montés ce sont des cosses "faston" (à 99,99%) Sur les congélateurs avec platine électronique ce sont des sondes, mais attention rare sont les sondes qui soient HS ce sont a 99,99% des cas la platine! Pour répondre à la question: avec JL
Sûr et certain ? De plus, mon bloc de fixation avec les petites plaques dont je ne connais pas le nom ne sont pas colorées et comme il y en a au moins 6 (!). Il semble y en avoir une peinte en noir, est-ce utile ? Congélateur Liebherr GSU 1223 258 (sans doute l'équivalent du G 1223).
Un thermostat n'est autre qu'un interrupteur sur un seul et même fil ...
Donc peu importe le sens et les couleurs.. le courant n'est pas raciste !
T'es tu aussi déjà posée la question : "dans quel sens dois je mettre la prise 2 pôles de ma lampe de chevet dans la prise ??" A l'endroit ?...ou à l'envers ??...
