Je compte certes brancher mon circuit primaire (230v) en parallèle, je me demande simplement comment faire un montage en série avec les deux circuits secondaires (chacun 2Kv)
Ayant disons: A1 et B1 du premier transfo, et A2 et B2 du deuxième transfo ( je parle des fils de sortie des bobines)
Si je relie A1 et A2 ensemble, J'ai entre B1 et B2 une différence de potentiel de 4Kv ?
J'ai récupéré 2 transformateurs élévateurs de deux micro-ondes, produisant 2Kv chacun.
Mon objectif étant d'obtenir un arc électrique de 4Kv, je souhaite utiliser les deux transfos.
Seulement voila, l'arc électrique n'est pas obtenu entre les deux fils sortants du transformateur (contrairement a ce que l'on pourrait penser) mais entre un de ces deux fils, et la "Terre", soit la masse métallique entourant le transformateur.
Souhaitant 4Kv, j'aimerai réaliser un montage en série, mais je ne suis pas sur de pouvoir relier un fil d'un transformateur sur la "terre" du second, et comme cela obtenir 4Kv entre l'autre "terre" et le fil restant...
