Pour info, le primaire du transfo est alimenté en 230V par une Phase (testée OK) et un Neutre (testé OK).
Puisque ton transfo est branché sur le primaire en 220 volts , normal,même secondaire non branché,que le tournevis testeur s'allume, c'est une continuité des enroulements et ou courant induit (même avec un découpage)
Avec un tournevis testeur tu trouveras du courant n'importe ou, ce sont des outils à utiliser exclusivement en tournevis mais surtout pas comme testeur.
