RSS
Partager
le 06/10/2007 à 23h45
courant sans compteur edf, est ce possible ?
Bonsoir à tous
J'ai un appart squatté depuis 9 mois, donc j'ai appelé edf pour qu'il retire le plomb, afin qu'il n'est plus le courant, car, en plus, il n'avait meme pas ouvert une ligne a leurs noms.
Ayant constaté qu'ils utilisaient toujours du courant, j'ai informé edf que "mes" squatteurs fraudaient. Edf est donc venu enlever le compteur(l'appareil bleu avec la roue à l'interieur qui tourne), mais ils ont laissés un boitier blanc qui etait fixé au dessus du compteur.
A ce jour, du moins je l'espere, il n'y a plus que 4 cables bleus qui pendent dans les communs.
Je precise, ils ne peuvent pas se repiquer chez les voisins, car il n'y a qu'un appart par pallier.
Ma question : pensez vous qu'ils peuvent encore trouver une solution pour avoir acces au reseau edf? ex : en raccordant les 4 cables bleus à cette fameuse boite blanche
Merci pour vos reponses.
Liens commerciaux
le 07/10/2007 à 12h53
Raccordement sans compteur.
Bonjour Reims,
Si, comme je le pense, les techniciens ont bien fait leur travail, ils ont dû débrancher de la colonne montante les fils qui alimentaient ce compteur :
on ne laisse jamais des fils non raccordés sous tension.
Donc une nouvelle connexion facile n'est pas évidente.
Mais comme nous le savons tous, la bricole n'a pas de limite, cependant dans cette situation, pour établir un branchement il faudra travailler sous tension... et là les volontaires sont moins nombreux.
S'il n'y a pas d'autres habitants, le mieux serait que EDF coupe totalement l'alimentation de cet immeuble.
Une autre solution : pourquoi ne pas louer cet appartement ?
A + avec tous mes encouragements pour faire face.
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 07/10/2007 à 13h13
RE : courant sans compteur edf, est ce possible ?
Etant donné qu'il est squatté, une procédure d'expulsion est en cours, donc, en attendant de le récupérer, je ne peux rien faire, mis a part subir ce genre d'animal.
Pour repondre, pas du tout, ils ont juste enlevé le compteur, mais on laissé la boite blanche dans laquelle se trouve le fusible.
Les 4 cables bleus qui pendent, eux, sortent du mur de mon appartement
le 07/10/2007 à 13h31
Boite blanche sous tension ?
Tu peux toujours faire vérifier par un électricien si l'alimentation de cette boite est toujours sous tension.
Je ne te conseille pas de le faire toi-même bien que ce soit très simple, car ce petit contrôle exige la plus grande prudence.
En effet, à cet endroit le risque de contact direct est évident et il n'y a pas de protection donc il ne faut toucher aucun fil (avec les doigts ou avec les oreilles). De plus les fusibles situés sur ces circuits sont de forts calibres, aussi le moindre court-circuit (faire toucher deux fils) est un feu d'artifice.
A +
le 07/10/2007 à 13h38
merci, je vais demander au service technique de edf de venir faire le nécessaire.
Liens commerciaux
le 09/10/2007 à 16h48
Piquage pirate
Effectivement il est assez facile de se brancher en pirate. Boite blanche ou pas.
Je n'exercerai pas ma pédagogie dans ce domaine, car alors il n'y a plus de sécurité.
Si tu es gêné par ces squatteurs, tu ne peux pas agir directement, mais informer EDF qu'ils se font voler du courant est la bonne démarche.
La question de Curieux38 (d'autres résidents, réguliers, dans l'immeuble ?) est une possibilité intéressante : EDF pourrait couper au pied de colonne. Même si cela ne fait que déplacer le lieu du branchement pirate.
A suivre.......
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , jm21m , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 96
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
