court-circuit sur camping-car
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
14/11/2017 à 11h33
14/11/2017 à 11h33
Peut-être pas la bonne rubrique.
J'ai un fourgon aménagé par adria
J'ai une ligne desservant l'éclairage de la salle de bains et la table qui provoque un court circuit à l'allumage général
Le fusible de la ligne sautant à chaque fois ,j'ai débranché le fil et installé un cable en direct à la salle de bains : plus de problème .
Un conseil sur la conduite à tenir dans ce cas ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
14/11/2017 à 18h43
14/11/2017 à 18h43
D'abord il faut comprendre, ne pas laisser de zombie dans une installation électrique, il peut faire des siennes.
Vérification du calibre du fusible par rapport à la puissance demandée sur la ligne?
Mettre à plat le schéma...
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
15/11/2017 à 00h03
15/11/2017 à 00h03
Le fusible est un 10A , qui correspond à la valeur inscrite sur le boitier
Mes connaissances dans ce domaine frisent le zéro , donc effectivement je suis un zombi
Conclusion , je ne risque pas de mettre à plat un schéma
Seule constatation quand le cable est branché ,le fusible saute
Débranché ne se passe rien
Mon idée est de tirer un nouveau cable qui sera donc apparent , dommage
Merci d'avoir répondu à ma question
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
15/11/2017 à 08h27
15/11/2017 à 08h27
Peut-être que ton fil est dénudé quelque part (apparemment, il est caché?) et fait un faux contact avec la carrosserie ou autre ce qui fait sauter le fusible?
Est que tu ne peux pas attacher ton fil neuf à l’ancien après l’avoir débranché de l’ampoule, puis, en te faisant aider, tu tires l’ensemble de l’autre côté pendant que quelqu’un d’autre pousse le fil? Ça permettre de cacher le nouveau câble et de confirmer que l’autre était bien abîmé.
Bon courage!
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/11/2017 à 08h59
15/11/2017 à 08h59
Tu ne fais que mettre un pansement sur un problème en repassant un autre câble. Il faut comprendre pourquoi il est abîmé et surtout voir si d'autres câbles n'ont pas été blessé.
Bonne journée
de
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
15/11/2017 à 11h34
15/11/2017 à 11h34
J'avais aussi pensé à tirer sur ce cable et tracter un nouveau cable
L'ensemble est à l'intérieur d'une double cloison
Et , comme il dessert deux éclairages ,je suppose qu'il y a une dérivation quelque part
Ça risque de coincer !
L'electricité doit être installée avant la double cloison
D'autre part ,je ne pense pas que les autres câbles soient concernés ,ce fusible sautait déjà de temps à autre ,jusqu'a ce que ça devienne systématique
Il y a ,comme le dit denisp probablement une masse : fil dénudé ou débranché à la dérivation ??
Je ne sais pas comment faire pour déterminer l'emplacement du problème
Merci de vos conseils
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
15/11/2017 à 21h51
15/11/2017 à 21h51
Comment c’est fichu? Si tes deux ampoules sont commandées par le même interrupteur, il y a de grandes chances qu’elles soient en série donc reliées directement sans boîte de jonction. Tu n’as aucun moyen de retirer proprement la double cloison pour voir le fil ou y accéder ?
Quelques photos pourront aider! Sourire
16/11/2017 à 07h08
16/11/2017 à 07h08
Coucou
Lors de l'aménagement de mon fourgon en CC, j'ai suivi les travaux d'assez près histoire de voir comment ça se faisait
Les câbles électriques chez moi passent chaque fois que c'est possible dans les profilés qui assurent la rigidité de la caisse
Je crois qu'il est impossible de tirer un câble dans les angles ainsi formés,
il faut faire un nouveau câblage c'est ce qui est le plus sur (à mon avis, et les avis c'est comme les trous de c...., tout le monde en a un)
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
16/11/2017 à 11h35
16/11/2017 à 11h35
Hello,
Il y a 3 éclairages et 3 interrupteurs
Démonter la double cloison serait l'idéal
Mais c'est un boulot d'enfer : démonter tout le mobilier avant , puis la cloison ...
Me sens pas
Je vais être obligé de suivre le conseil de kriske , en restant le plus discret possible
Merci de vos interventions
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
16/11/2017 à 11h38
16/11/2017 à 11h38
As tu démonté et vu ce qu'il se passait derrière l'interrupteur - porte fusible - lampe?
Bonne journée
de
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
16/11/2017 à 14h48
16/11/2017 à 14h48
Hello,
Bien entendu ,j'ai démonté les lampes ,les interrupteurs vérifié les cables accessibles ,au départ ,derrière le boitier électronique supportant les fusibles ,et à l'arrivée
Je n'ai rien vu d'anormal , mais je suis peut-être passé à côté ?
Je peux faire des photos ,mais au départ il y a un tas de fils !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
16/11/2017 à 15h02
16/11/2017 à 15h02
Quels types de câbles/fils ont été utilisés : Des fils conventionnels pour le 230V , ou des fils "automobiles" ..?
Car j'ai cru comprendre que les câbles avaient été passés dans les montants ....
auquel cas, il est possible, effectivement, que des câbles conventionnels n'aient pas résisté aux vibrations et soient endommagés par des parties "saillantes" des montants, en particulier dans les coudes ...
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
17/11/2017 à 09h00
17/11/2017 à 09h00
Hello,
Ben ,ça ressemble plus à un fil traditionnel ,pour le" positif " :au départ du boitier.
Aux interrupteurs et aux éclairages ,les "négatifs " sont plus fins
voila -voila
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
17/11/2017 à 09h30
17/11/2017 à 09h30
PS : Adria fait des camping-cars depuis longtemps , je suppose qu'ils utilisent des cablages conforme .
Visiteurs non identifiés : 34
